查看: 2446|回复: 5
一个线型反向的LISP程序
发表于 2005-1-22 14:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间在测图时,要画水涯线,找一个陡坎线后,发现方向常反,找一点资料,写了下面的东东,提出来供大家PP
**线形反向***
(defun c:fx()
    (setq ss(ssget) mun 0)
(repeat (sslength ss)
    (setq entl-y (ssname ss mun))
    (command "pedit" entl-y "d" "")
    (setq entl(entget entl-y))
    (if (= "POLYLINE" (cdr(assoc 0 entl))) (command "pedit" entl-y "lt" "on" "x"))
    (if (= 10 (car (nth 13 entl))) (setq nn 13))
    (if (= 10 (car (nth 12 entl))) (setq nn 12))
    (setq lt-name(cdr(assoc 6 entl)) la-name (cdr (assoc 8 entl)))
    (setq W_list '())
    (setq elem (cdr (nth nn entl)))
    (setq w_list (append w_list (list elem)))
   (while (not (null elem))
  (setq nn(+ nn 4))
    (if (= (car (nth nn entl)) 10)
    (setq w_list (append w_list (list elem))) ;构建实体坐标表
    (setq w_list (reverse w_list))
    (setq pt1 (car W_list))
    (command "pline" pt1)
   (while w_list
    (setq w_list(cdr w_list))
    (setq pt (car w_list))
    (command pt)
    (command "")
    (command "chprop" (entlast) "" "lt" lt-name "la" la-name "")
    (command "pedit" (entlast) "lt" "on" "s" "")
    (command "erase" entl-y "")
    (setq mun (+ mun 1))
发表于 2005-6-26 16:39:04 | 显示全部楼层
不太会用,线型中的字会反向,但是会和原来的字重叠,可以解决吗?
发表于 2005-6-30 12:52:16 | 显示全部楼层
方法值得考虑,太还有更简单的方法
发表于 2005-7-28 17:32:33 | 显示全部楼层
试用了一下...一般...不过科学实验是得谢谢楼主
发表于 2006-1-26 22:13:22 | 显示全部楼层
试了一下,线形不能反向,不是很实用。能否让其对所有的线形都能反向,同时不改变线原来的特征!
发表于 2006-2-13 16:28:30 | 显示全部楼层
不能使用啊,你这是对实体图形的吗
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.566713 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
