查看: 2292|回复: 1
04造价工程师考试试题与答案
发表于 2005-1-23 08:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.建设工程技术与计量(土建工程)
建设工程技术与计量(土建工程) 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1、建筑构造学科研究的内容有( )。A. 建筑物的构成、组合原理、构造方法 B. 建筑物的结构、构成原理、设计方法C. 建筑物的构件、制造原理、技术方法 D. 建筑物的设计、技术原理、组合方法2、基础的埋置深度是指( )。A. 室内地面到基底面的深度 B. 设计地面到基底面的深度C. 室外设计地面到基底面的深度 D. 室外地面到垫层上表面的深度3、设计基础时,考虑刚性角大小的目的是确定( )。A. 垫层厚度 B. 基础埋深 C. 基础底面宽度 D. 基础高度 4、当建筑物所在地年降水量不大于900mm时,该建筑物室外地面应设置的防水设施( )。A. 集水井 B. 防水层 C. 散水 D. 明沟5、拟建24层办公楼,一般应采用( )。A. 砖混结构 B. 钢筋混凝土板柱框架结构C. 钢筋混凝土梁板柱框架结构 D. 钢筋混凝土框架剪力墙结构6、地面垫层宜采用的混凝土强度等级是( )。A. C20 B. M10 C. C10 D. M57、楼梯休息平台的宽度不得( )。A. 大于楼梯段宽度的2倍 B. 小于楼梯段宽度的120%C. 小于楼梯段的宽度 D. 小于楼梯段宽度的80%8、门窗洞口的尺寸,规定为( )。A. 2M(基本模数)的倍数 B. 3M的倍数 C. 4M的倍数 D. 5M的倍数9、根据土的物理力学性质,最适宜修筑路基的是( )。A. 重粘土 B. 粘性土 C. 砂性土 D. 砂土10、隧道洞门的主要组成部分是( )。A. 边墙 B. 正面端墙 C. 洞顶排水系统 D. 洞口过渡衬砌11、竖井井筒的组成部分是( )。A. 锁口圈、筒井壁、壁座 B. 井颈、井身、马头门C. 井颈、井筒身、井底水窝 D. 井颈、井筒身、井筒装备12、下列水塔水箱形式中,受力合理,耗用材料最少的是( )。A. 平底式 B. 倒锥壳式 C. 圆柱式 D. 英兹式13、表示材料耐水性的指标是( )。A. 软化系统 B. 吸水率 C. 含水率 D. 渗透系数14、已知某固体材料的表观密度为1400kg/m3,密度为1600kg/m3,则其孔隙率为( )。A. 14.3% B. 14.5% C. 87.5% D. 12.5%15、表示木材物理力学性质发生改变的转折点是( )。A. 木材屈服点 B. 木材软化点 C. 纤维饱和点 D. 纤维干燥点16、关于建筑材料塑性的正确表述应是( )。A. 外力取消后恢复原状,但局部有裂缝 B. 外力取消后保持变形状态,且产生裂缝C. 外力取消后保持变形状态,不产生裂缝 D. 外力取消后恢复原状,不产生裂缝17、木材胀缩最大的方向是( )。A. 顺纹 B. 径向 C. 横向 D. 弦向18、硅酸盐水泥的适用范围是( )。A. 受海水侵蚀的工程 B. 受化学侵蚀的工程C. 需快硬早强的工程 D. 大体积混凝土工程19、水泥的安定性是指( )。A. 温度变化时的胀缩性 B. 冰冻时的抗冻性C. 在硬化过程中,体积变化的均匀性 D. 拌合物中的保水性20、用石灰浆罩面时,为避免收缩,其正确的调制方法是掺入( )。A. 适量盐 B. 适量纸筋 C. 适量石膏 D. 适量白水泥21、在用陶粒作骨料配制混凝土时,为保证混凝土的配合比,应适当( )。A. 增加水泥用量 B. 增加用水量 C. 减少水泥用量 D. 减少用水量22、试配混凝土时,经计算其砂石总重量为1860kg,选用砂率为32%,其砂用量为( )。A. 875.3kg B. 595.2kg C. 450.9kg D. 1264.8kg23、计算砌筑砂浆的配合比时,需确定:①试配强度,②砂子用量,③水泥用量,④砂子含水率。其合理计算顺序为( )。A. ①-②-③-④ B. ②-①-③-④ C. ④-①-③-② D. ③-①-②-④24、砖MU强度等级划分是按( )。A. 10块砖中抗压强度的最大值 B. 10块砖中抗压强度的平均值C. 10块砖中抗压强度标准值 D. 10块砖中抗折强度的最大值25、与石油沥青比,煤沥青具有的优点是( )。A. 塑性较好 B. 抗裂性较好 C. 稳定性较好 D. 防腐性较好26、以下各项中,不属于塑料制品的是( )。A. 有机玻璃 B. 玻璃钢 C. 合成木材 D. 泡沫玻璃27、电雷管的脚线宜采用塑料外皮、内皮( )。A. 铝芯线 B. 铁芯线 C. 铜芯线 D. 铜铝合金芯线28、某基坑开挖层为细砂,地下水位线低于面lm;开挖深度12m,降水方法宜采用( )。A. 集水井 B. 轻型井点 C. 喷射井点 D. 管井井点29、某工程开挖大型基坑,长80m,宽20m,开挖深度为停机面以下4-6m。Ⅱ级土,地下水位较高,挖土机应选用( )。A. 正铲挖土机 B. 反铲挖土机 C. 拉铲挖土机 D. 抓铲挖土机30、砌砖通常采用"三一砌砖法",指的是( )。A. 一皮砖、一层灰、一勾缝 B. 一挂线、一皮砖、一勾缝C. 一块砖、一铲灰、一挤揉 D. 一块砖、一铲灰、一刮缝31、在模板安装完成后,才能进行钢筋安装或绑扎的建筑构件是( )。A. 墙 B. 柱 C. 梁 D. 板32、支设钢筋混凝土柱的模板,应考虑的首要因素是( )。A. 侧向稳定 B. 表面平整 C. 混凝土竖向压力 D. 施工荷载33、与其他施工方法相比,滑升模板施工的优点是( )。A. 耗钢量少 B. 装置投资少 C. 节省劳动力 D. 节约冬季施工费34、外墙面砖镶贴的开始部位应是( )。A. 墙面阴角 B. 墙面阳角 C. 墙面中间 D. 墙面上部35、密实类沥青路面的强度和稳定性主要决定于混合料的( )。A. 粘聚力与摩擦力 B. 嵌挤力与摩擦力 C. 粘聚力与内摩阻力 D. 粘聚力与嵌挤力36、在隧道施工中,采用光面爆破法开挖的突出优点是( )。A. 降低爆破成本 B. 降低劳动强度C. 减少超挖量形成整齐断面 D. 能控制起爆顺序,施工安全37、露天矿的石方爆破主要采用的方法是( )。A. 大直径炮爆破 B. 穿孔爆破和硐室爆破 C. 控制爆破 D. 光面预裂爆破38、井巷工程施工中,各种井巷辅助系统发生的费用应计入( )。A. 直接费 B. 其他直接费 C. 现场经费 D. 间接费39、抓铲挖土机适用于开挖的土方是( )。A. 山丘土方 B. 场地平整土方 C. 水下土方 D. 大型基础土方40、振动深桩机适用于( )。A. 在软土中打桩 B. 在硬土中打桩 C. 打现浇钢筋混凝土桩 D. 打钻孔灌注桩41、单位工程施工组织设计技术经济分析重点,应围绕三个主要方面是( )。A. 劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B. 技术措施、降低成本措施、施工平面图C. 劳动指标、材料使用指标、机械使用指标 D. 质量、工期、成本42、以下关于"流水节拍"的概念,叙述正确的是( )。A. 一个专业队的作业时间 B. 一个施工段的持续时间C. 一个专业队在某施工段上的作业时间 D. 一个专业队的流水时间43、某项工作有3项紧后工作,其持续时间分别为4d、5d、6d;其最迟完成时间分别为18d、16d、14d,本工作的最迟完成时间是( )。A. 14d B. 11d C. 8d D. 6d44、绘制分部工程的流水施工进度计划图时,首先应确定( )。A. 主导施工过程 B. 流水方式 C. 搭接方式 D. 工作连续性45、施工组织设计中的降低成本额是指( )。A. 全部计划成本与全部目标成本的差额 B. 全部承包成本与全部目标成本的差额C. 全部承包成本与全部计划成本的差额 D. 全部实际成本与全部目标成本的差额46、地下室、半地下室等入口的建筑面积,应( )。A. 不予计算 B. 按其上口外墙中心线水平面积计算C. 按高度超过2.2m时计算 D. 按其上口外墙外围水平面积计算47、建筑面积包括使用面积、辅助面积和( )。A. 居住面积 B. 结构面积 C. 有效面积 D. 生产或生活使用的净面积48、某单层工业厂房的外墙勒脚以上外围面积为1668m2。厂房内设二层办公楼,屋面作为指挥台,其围护结构的外围面积为300m2。该厂房的总建筑面积为( )。A. 1668m2 B. 2268m2 C. 1968m2 D. 2568m249、在建筑工程中,沟槽底宽3.1m,槽长20m,槽深为0.4m,执行的定额子目是( )。A. 平整场地 B. 挖沟槽 C. 挖基坑 D. 挖土方50、管径为450mm的钢管沟槽挖土和填土,计算回填土工程量的方法是:回填土体积等于( )。A. 挖土体积×1.08 B. 挖土体控-钢管体积C. 挖土体积 D. (挖土工程量-钢管体积)×1.0851、计算工程量时,当墙与基础使用不同的材料,则基础与墙的分界线是( )。A. 设计室内地坪标高 B. 设计室外地坪标高C. 材料的分界线 D. 根据材料分界线位于室内地坪的位置而定52、有肋带形基础,当肋的高宽比小于4时,其混凝土体积应按( )。A. 有肋带形基础计算 B. 墙计算 C. 板式基础计算 D. 筏形基础计算53、在钢筋混凝土楼板隔层的内墙高度计算,应从( )。A. 下层楼板顶面至上层楼板顶面 B. 下面楼板顶面至上层楼板底面C. 下层楼板地面至上层楼板顶面 D. 下层楼板地面至上层楼板底面54、钢筋混凝土整体楼梯的模板工程量,应按( )。A. 楼梯与模板接触面积计算 B. 楼梯的图示面积计算C. 楼梯图示露明面尺寸的面积计算 D. 楼梯图示露明面的水平投影面积计算55、预制钢盘混凝土空心板堵孔工程量( )。A. 已包括在定额消耗内 B. 按空心板的实际体积乘以系数计算C. 按堵孔的实际量的体积计算 D. 按空心板中孔的体积乘以系数计算56、卷材屋面天窗弯起部分的工程量( )。A. 按图示尺寸并入屋面工程量计算 B. 不予计算C. 按屋面面积乘以系数计算 D. 按墙面防水计算57、隧道明洞顶的回填土厚度不应小于( )。A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m58、道路工程回填土的体积计算,按规定应是( )。A. 松散体积 B. 碾压后的体积 C. 堆积土体积 D. 天然密实体积59、道路工程中的沟槽土方,系指底宽小于7m,底长大于底宽的( )。A. 1.5倍 B. 2.5倍 C. 2倍 D. 3倍60、井巷工程掘进工程量计算采用的断面是( )。A. 设计断面 B. 设计断面加墙基础断面C. 设计断面加允许超挖断面 D. 设计断面加墙基础断面,再加水沟断面  二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选答案中,有两个或两个以上符合题;错选,不得分;少选,但选择正确的每个选项得0.5分)61、适用于软弱地基或多层、高层建筑的基础有( )。A. 混凝土条形基础 B. 单跨长条筒壳基础 C. 刚性基础 D. 筏式基础 E. 箱形基础62、构造柱的主要作用是( )。A. 提高结构整体刚度 B. 提高墙体延性 C. 减少因地基不均匀沉降而引起墙体开裂D. 传递荷载 E. 约束墙体裂缝延伸63、适合修筑路基的土类是( )。A. 漂石 B. 卵石 C. 砂性土 D. 粉砂土 E. 重粘土 64、隧道棚洞洞身的基本构架组成有( )。A. 避车洞 B. 内墙 C. 防水、排水系统 D. 顶梁 E. 外侧支承结构65、材料的物理性指标主要有( )。A. 弹性 B. 塑料 C. 表观密度 D. 密实度 E. 抗冻性66、钢材表面的防火处理方法有( )。A. 刷红丹 B. 刮涂LG涂料 C. 喷涂醇酸磁漆D. 热浸镀锌 E. 涂STI-A型涂料67、矿渣水泥与硅酸盐水泥相比,其特性有( )。A. 抗腐蚀能力弱 B. 耐热性好 C. 抗冻性差 D. 水化热高 E. 早期强度增长慢68、配制混凝土时常用的早强剂有( )。A. M型木钙粉 B. 硫酸钠 C. 三乙醇胺复合剂 D. 木质素磺酸钙 E. 氯化钙69、以下关于砖强度等级的说法,正确的是( )。A. 抗压强度平均值与标准值相等B. 强度等级的划分是根据抗压强度的算术平均值和标准值决定的C. 强度等级决定于砖的耐久性D. 强度等级决定于砖的规格 E. 同等级砖的抗压强度平均值应大于其标准值70、地下连续墙的形式有( )。A. 导墙式 B. 护壁式 C. 柱列式 D. 壁板式 E. 锚杆式71、桩基础施工中,振动沉桩法的主要优点有( )。A. 在含水砂层中使用效果好 B. 适用于在砂砾层中施工C. 耗能少 D. 在粘性土中效率高 E. 附属机具少72、采用先张法施工艺张拉预应力钢筋时,其张拉程序有( )。A. 0→105%控制应力 B. 0→103%控制应力控制应力C. 0→103%控制应力 D. 0→105%控制应力控制应力E. 0→100%控制应力73、在隧道的施工过程中,常用的临时支护有( )。A. 整体式支护 B. 锚喷联合支护 C. 复合式支护 D. 喷混凝土支护 E. 锚杆支护74、钻孔灌注桩施工与锤击预制桩施工相比,其优点是( )。A. 机械化施工水平高 B. 噪音小 C. 能适应持力导变化 D. 承载能力强E. 适合在城市中心和居民区施工75、下列双号网络计划时间参数计算式,正确的有( )。 A. ESi-j=ESn-i-Dn-i B. LSi-j=min{LFj-k-Dj-k} C. TFi-j=LSi-j-ESi-jD. DFi-j=ESj-k-ESi-j-Di-j E. LFi-j=min{LFj-k-Dj-k}76、下列各项,计算建筑面积的有( )。A. 无围护结构的室外楼梯 B. 室外检修爬梯 C. 宽度为200mm的变形缝D. 无围护结构的屋顶水箱 E. 舞台后台上的挑台77、下面所列钢筋混凝土工程量计算规则中,正确的有( )。A. 构造柱的工程量,与墙身嵌接部分并入墙身的工程量内计算B. 无梁板下的柱,柱高从柱基上表面算至柱帽的下表面C. 框架柱,柱高从柱基上表面算至上一层楼板的下表面D. 框架柱无楼层者,柱高从柱基上表面计算至柱顶E. 有梁板下的桩,柱高从柱基上表面算至上一层楼板的上表面78、计算墙体砌砖工程量时,不增加墙体体积的有( )。A. 三皮砖以上的挑檐 B. 门窗套 C. 三皮砖以内的挑檐 D. 压顶线E. 附墙垃圾道79、隧道工程的洞身开挖工程量,根据设计断面及允许超挖回填数量以"立方米"计算,在执行定额时应考虑的条件有( )。A. 断面形状 B. 围岩类别 C. 开挖方式 D. 支护方式 E. 施工方法80、井巷工程竖井筒砌壁工程量,从第一个壁座下面至井底水窝底面,按"米"计算,应扣减( )。A. 牛鼻子所占体积的折算长度 B. 风洞所占体积的折算长度 C. 中间壁座长度D. 马头门所占体积的折算长度 E. 大于0.3m2的孔洞所占体积的折算长度
一、单项选择题
1、A
6、C
11、C
16、C
21、B
26、D
31、D
36、C
41、D
46、D
51、D
56、A
2、C
7、C
12、B
17、D
22、B
27、B
32、A
37、B
42、C
47、B
52、A
57、B
3、C
8、B
13、A
18、C
23、C
28、C
33、C
38、A
43、C
48、C
53、B
58、B
4、C
9、C
14、D
19、C
24、B
29、C
34、B
39、C
44、A
49、D
54、D
59、D
5、D
10、B
15、C
20、B
25、D
30、C
35、C
40、A
45、C
50、C
55、A
60、A
二、 多项选择
61、DE
64、BDE
67、BCE
70、CD
73、BDE
76、AC
79、BCD
62、ABE
65、CDE
68、BCE
71、ACE
74、BCDE
77、BDE
80、BCDE
63、ABC
66、BE
69、BE
72、CD
75、CDE
78、BCD
B., A., D.
发表于 2005-1-23 14:51:30 | 显示全部楼层
给参加考试的同行提个建议,土建这一门不用做题,只需认认真真把书读一遍,不要走马观花,保证高分。
GMT+8, 2026-11-22 08:48 , Processed in 0.534166 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
