查看: 2956|回复: 18
[建议]:大家来做做这个三维文字
发表于 2005-1-26 11:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来做做这个三维文字
发表于 2005-1-26 13:41:57 | 显示全部楼层
试一下,不过没有旋转到不同平面。
发表于 2005-1-26 14:07:04 | 显示全部楼层
是不是通过快捷工具炸开文字,再一个一个将它转换为面域,然后再通过拉伸来做的啊!
发表于 2005-1-26 15:29:25 | 显示全部楼层
作图步骤:
1、画一条直线作为基线,以基线的一个端点或者中点为基点创建单独的多行文字,也就是一个字一个字输入,然后将文字炸开,拉伸成实体,如果安装了AutoSolids就不用炸开文字,直接拉伸就可以了。
2、一个一个将立体文字旋转相同角度。
3、以刚才的基点作一个圆筒。
4、拷贝5个这个圆筒,然后和文字一个一个求交集就可以了!
发表于 2005-1-26 18:05:13 | 显示全部楼层
还可以通过一个小程序让这几个字动起来!
发表于 2005-1-26 18:22:26 | 显示全部楼层
这是DWG文件与lisp程序
两个包!
发表于 2005-1-26 18:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-19 18:00:55 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]作图步骤:
2、一个... [/B]
AutoSolids这个是做什么的呀,我不知道有没有装,炸开是不是用‘X’(分解)呀?我的文字分解不开呀,是怎样的呀?
发表于 2006-10-19 19:20:03 | 显示全部楼层
炸开并不是用‘X’(分解),而是用ET扩展工具的txtexp命令把字分解为线,而成为“空心字”,再用extrude(垃伸)命令垃伸一定高度,就成为立体字了。
发表于 2006-10-19 21:51:03 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]炸开并不是用‘X’(分解),而是用ET扩展工具的txtexp命令把字分解为线,而成为“空心字”,再用extrude(垃伸)命令垃伸一定高度,就成为立体字了。 [/B]
哎呀!是你呀长老你好!
是不是只要CAD里都有“ET”这个工具呀,怎么我的电脑里不有这个工具呀!我的是CAD2004的有没有呀?没有那还有什么办法能做呀?
发表于 2006-10-20 10:59:08 | 显示全部楼层
最初由 yangran 发布
[B]哎呀!是你呀长老你好!
是不是只要CAD里都有“ET”这个工具呀,怎么我的电脑里不有这个工具呀!我的是CAD2004的有没有呀?没有那还有什么办法能做呀? [/B]
ET原来是CAD的附赠工具,随安装盘赠送的,从2006起也成为CAD的正是文件。
不知你的2002有没有这个附赠品,现将它的汉化文件的网址告诉你,去下载吧。
ACAD 2002 ET汉化工具http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=2205
发表于 2006-10-26 17:03:46 | 显示全部楼层
不晓得有没有2004版本CAD的ET工具的ET.请指教
发表于 2006-10-26 21:50:51 | 显示全部楼层
最初由 yangran 发布
[B]怎么我的电脑里不有这个工具呀!我的是CAD2004的有没有呀?没有那还有什么办法能做呀? [/B]
最初由 and2008 发布
[B]不晓得有没有2004版本CAD的ET工具的ET.请指教 [/B]
复yangran 和and2008网友:
ACAD 2004 ET汉化工具(不需要原版)
网址 http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=5310
发表于 2006-11-21 13:44:35 | 显示全部楼层
我的是2006版的,没有那个炸开的命令!!
发表于 2006-11-22 09:32:08 | 显示全部楼层
怎么没有,炸开(即分解)命令为EXPLODE,快捷键X。而“将文字分解成线”是ET控制工具的txtexp命令。在2006中同样有效。
GMT+8, 2026-11-2 22:18 , Processed in 0.661274 second(s), 61 queries , Gzip On.
