查看: 1063|回复: 14
[求助]:紧急求助,为什么我的机子不能打印A3图纸
发表于 2005-1-26 11:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助,各位高手们
我的机子打印是采用局域网打印,可是我的机子打印A3的图纸的时候,
打印出来的图纸是A4的范围,图形也只能打印一半,可是别人的机子打印
又是好的,
救救我
发表于 2005-1-26 12:03:15 | 显示全部楼层
可能是你打印时设置不正确。
 楼主| 发表于 2005-1-26 13:19:24 | 显示全部楼层
打印设置是对的
打印设置是对的,预览的时候一切显示都是对的
可是打印出来就不对了,只有一半
发表于 2005-1-26 17:05:04 | 显示全部楼层
预览真的正确吗?页面设置(PAGESETUP)是A3的图纸吗?打印方向正确吗?
 楼主| 发表于 2005-1-27 18:38:54 | 显示全部楼层
就是啊,就是打印区域是A4的
发表于 2005-1-27 20:09:55 | 显示全部楼层
我的CAD在打印设置时,没有A3纸型,不知是为什么。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-1-28 20:29:32 | 显示全部楼层
不要紧,是你的图纸选的不对,估计是你选的“图纸”是横向的A3纸,注意A3纸前面的英文字母的意思。
发表于 2005-1-28 21:09:42 | 显示全部楼层
新建一个布局,选好打印机,再进行设置,相信应该没有问题了
发表于 2005-1-29 08:36:38 | 显示全部楼层
有的时候,是需要把图纸旋转一下的。
发表于 2005-1-29 10:38:48 | 显示全部楼层
你的图约是不是设成了横向打印
 楼主| 发表于 2005-2-2 11:34:04 | 显示全部楼层
不是阿
无论我怎么设置都是A4的打印区域
可能不是CAd的问题
是系统的问题
那位高手帮我解决一下
谢谢
发表于 2005-2-2 12:01:26 | 显示全部楼层
怎么会有这样的问题,在其它软件如WORD中打印如何?对于一个使用CAD的老手来说是不会出现这样的问题,如果问题还没有消失,发几个贴图上来看看,让图形来说明一切!
发表于 2005-2-2 15:19:47 | 显示全部楼层
最初由 kenl3565 发布
[B]怎么会有这样的问题,在其它软件如WORD中打印如何?对于一个使用CAD的老手来说是不会出现这样的问题,如果问题还没有消失,发几个贴图上来看看,让图形来说明一切! [/B]
同感,否则说不清楚,
已领礼包: 1117个
发表于 2005-2-2 20:24:30 | 显示全部楼层
照12楼的做
发表于 2005-2-2 20:54:19 | 显示全部楼层
不光是CAD里面设置哈,你的打印机也要设置的
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.593043 second(s), 60 queries , Gzip On.
