查看: 1456|回复: 11
[求助]:JT/GQB001-93标准图的问题
发表于 2005-1-26 16:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
图号:51
               12号钢筋5根
          12A钢筋5根
    到底在哪。 我怎么只找到总共8根,没找到10根呢??????????????????
发表于 2005-1-27 00:09:50 | 显示全部楼层
JT/GQB001-93标准图
由于台身计算问题早已废除
请选用新的暗涵洞标准图
 楼主| 发表于 2005-1-27 11:34:34 | 显示全部楼层
JT/GQB001-93
是装配式预应力混凝土斜空心板上部构造(后张法钢绞线)
并不是什么涵洞
发表于 2005-1-27 14:43:59 | 显示全部楼层
要去看一下标准图,这本我也常用的,一下子忘记了。图号46是什么角度、多少跨径的?边板还是中板?
 楼主| 发表于 2005-1-27 22:07:37 | 显示全部楼层
谢谢:)
我写错了
装配式预应力混凝土斜空心板上部构造
是图号51
跨径16米
斜10度
边板(Ⅰ)普通钢筋构造图(四)
发表于 2005-1-28 15:14:48 | 显示全部楼层
还有一根是在铰缝侧、板中部15号钢筋处,因为12号和15号钢筋在横断面上位置是重合的。你再想想就明白了。
 楼主| 发表于 2005-1-29 13:57:14 | 显示全部楼层
谢谢:)
果然如此  想明白了:)
To wish you joy at this holy season. Wishing every happiness will always be
with you.
发表于 2005-1-29 21:54:00 | 显示全部楼层
我在本站图纸中心下的“桥梁大师 ”里带的所谓001-91预应力斜空心板通用图,不知与上面的001-93有什么不同,而且001-91里的图质量太差,很难修改。谁能发个好一点的JT/GQB001-93标准图的电子板,在此先谢谢了!
发表于 2005-1-29 22:08:57 | 显示全部楼层
哈哈
 楼主| 发表于 2005-1-29 22:23:11 | 显示全部楼层
最初由 teatree 发布
[B]我在本站图纸中心下的“桥梁大师 ”里带的所谓001-91预应力斜空心板通用图,不知与上面的001-93有什么不同,而且001-91里的图质量太差,很难修改。谁能发个好一点的JT/GQB001-93标准图的电子板,在此先谢谢了! [/B]
我也需要啊。现在都是自己 在照标准图画哦。
发表于 2005-1-30 16:15:37 | 显示全部楼层
最初由 zjy2004 发布
[B][QUOTE]最初由 teatree 发布
[B]我在本站图纸中心下的“桥梁大师 ”里带的所谓001-91预应力斜空心板通用图,不知与上面的001-93有什么不同,而且001-91里的图质量太差,很难修改。谁能发个好一点的JT/GQB001... [/B]
非常同意这个意见!!!但是这样的电子版恐怕很难搞到,我已经想了n年了,到现在还没有,自己倒画了不少。除非你刚开始搞这行,什么都是空白,还可以期待一下,要不时间不等人,任务来了就要出图,那个电子版还不知道在什么地方呢。只有:万事不求人啦。尽量,*-*c
发表于 2005-2-3 11:06:51 | 显示全部楼层
哈哈
GMT+8, 2026-11-4 17:25 , Processed in 0.521713 second(s), 54 queries , Gzip On.
