查看: 1834|回复: 19
[讨论]:理正建筑下一步该做什么?
发表于 2005-1-27 23:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没来,好像更新速度有所放慢。
其实现在的理正操作上已经算比较方便了,但总觉得没有一个实质性的跨越。
理正的发展空间到底还有多大,这是一个问题?
发表于 2005-1-31 22:46:08 | 显示全部楼层
总觉得理正的墙线和门窗编辑比起同类软件来说还是太弱,如何不用自定义实体而实现墙线的方便编辑呢,开发一个双线变单命令如何呢?这样可以随时把双墙线改为单墙线,方便编辑呀。
 楼主| 发表于 2005-2-2 11:57:07 | 显示全部楼层
楼上的问题主要是因为理正调整双墙和轴线的关系比较麻烦,如果能很方便调整,单双倒是无所谓。
理正现在主要是智能化还不够高:
比如:要得到一个结果,用户要自己编方程式,经过演算才能得到结果。
但施工图中有很多地方是定式的,基本上都是相同的思维和表达方式。我们需要的是结果,过程越简单越好。当然,这可能需要较大的投入成本,取决于理正的市场开拓能力和QUN的眼光和魄力!
发表于 2005-2-2 12:46:36 | 显示全部楼层
理正建筑很好的了,确实有还需要改进的地方,不过我相信理正的市场前景很大,主要是他的门窗编辑和尺寸标注都很好。我想啊,要是把天正5的标高方法能够在理正上用的话,肯定会更好。
发表于 2005-2-2 13:16:03 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]楼上的问题主要是因为理正调整双墙和轴线的关系比较麻烦,如果能很方便调整,单双倒是无所谓。
理正现在主要是智能化还不够高:
但施工图中有... [/B]
“要得到一个结果,用户要自己编方程式,经过演算才能得到结果。”你说的这个情况,可不可以举个例子?
发表于 2005-2-2 13:17:07 | 显示全部楼层
最初由 wyl741220 发布
[B]理正建筑很好的了,确实有还需要改进的地方,不过我相信理正的市场前景很大,主要是他的门窗编辑和尺寸标注都很好。我想啊,要是把天正5的标高方法能够在理正上用的话,肯定会更好。 [/B]
能说一下理正建筑的标高有什么不方便的吗?
 楼主| 发表于 2005-2-2 18:28:12 | 显示全部楼层
比如说:
1:门窗大样:
    施工图的表示方法基本相同。如果用户只需要定洞口尺寸,大的分隔尺寸和开启扇的位置,理正就可以根据施工图的要求生成门窗大样,再用一些特设命令简单修改,以完全符合施工图的要求,会很方便。
2:用相同编号的门窗大样可以方便的替换同编号的立面门窗,把详图设计和立面设计统一起来,能够互动,保证设计的可调整性和连续性。
3:还是强调楼梯的类型数量和平立剖面互动。
4:相关的索引号能否相互关联,自动生成。
总之,施工图中,重复率高必不可少又绘制方法基本相同的内容,应该是理正需要重点加强的地方!
发表于 2005-2-2 18:41:02 | 显示全部楼层
如果Qun头能够告诉我们他下一步的打算以及理正的发展方向,肯定能使目前正徘徊于理正和天正之间的许多朋友增强不少的信心。
发表于 2005-2-2 19:46:51 | 显示全部楼层
自从我正式用上了理正,天正我就给扔了。
发表于 2005-2-2 19:52:03 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]比如说:
1:门窗大样:
    施工图的表示方法基本相同。如果用户只需要定洞口尺寸,大的分隔尺寸和开启扇的位置,理正就可以根据施工图的要求生成门窗大样,再用一些特设命令简单修改,以完全符合施工图的要求,?.. [/B]
“4:相关的索引号能否相互关联,自动生成。”是什么意思?有没有用过【指向索引】里面的“收藏”?
发表于 2005-2-3 20:32:40 | 显示全部楼层
改墙厚明显不够天正II好用呢。
发表于 2005-2-3 22:29:18 | 显示全部楼层
最初由 蓝山咖啡 发布
[B]改墙厚明显不够天正II好用呢。 [/B]
请具体说明!
发表于 2005-2-3 22:57:37 | 显示全部楼层
最初由 蓝山咖啡 发布
明显是不会用或没用过的胡言乱语!
发表于 2005-2-4 21:04:01 | 显示全部楼层
改变墙厚缺少一个选项:是向中间改变,还是左右方向改变厚度?
不是只向中间改变厚度现在这唯一的方式!希望改进。
发表于 2005-2-5 03:26:43 | 显示全部楼层
“Q 左中右”是在左、中、右之间切换!
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.460302 second(s), 60 queries , Gzip On.
