查看: 2259|回复: 19
[转贴]:摄影必修课 相机镜头清洁
发表于 2005-1-28 11:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对数码相机而言,最脆弱的地方莫过于镜头了。无论你的机身是铝镁合金还是工程塑料,镜头永远是光学玻璃制成的。更何况高档镜头的表面还有一层特殊的镀膜,一旦磨损,势必会影响到相机的成像质量。那么如何清洁镜头,同时保护镜头表面不被损伤,小编在此讲一点个人经验以供参考。
吹气球
  吹气球:尽可能买高级的产品。有些劣质吹气球在橡胶老化后内部会有颗粒脱落,会随气流吹出。那时你的镜头清洁工具就变成了镜头杀手……
毛刷
  选择刷毛柔软的产品。如果镜头不是很脏,只有少量浮尘的话,用毛刷很容易将浮尘除去。
  要注意的是毛刷本身也很容易吸附灰尘,即便保管很好,也避免不了窝藏上次镜头上刷下来的灰尘,容易搞坏镜头。使用毛刷时,应用刷子轻轻地把镜头上的灰尘扫一下,而不是大把大把的真刷。扫完后用气球吹掉最好。
镜头纸
  把镜头纸折成一卷,然后从中间撕开用毛茸茸的断面这种方法更适合清除比较轻微的污渍。如果想擦干净,还得把镜头纸铺开了,单层擦。干擦容易把镜头镀膜搞坏;有人喜欢哈哈气,但是唾液中的酸性成分可能会对镀膜有破坏作用。用手拿镜头纸擦拭镜头前,一定要用肥皂把手整个清洗干净,务必不要留有油渍,特别是人体自然分泌的油脂。
溶剂
  如果你的镜头很脏,有油迹指纹难以除去的话,可以考虑使用其他办法。尼康的镜头说明书上建议用纯酒精和洁净的棉丝。或者用乙醚与无水酒精的混合液。诀窍是一定要从中心向外擦,乙醚对油脂溶解速度非常快,如果不把溶解了油脂的乙醚擦到镜头外圈,就会留一个乙醚挥发后的油脂膜,还得用镜头纸再加工一下。因为乙醚沸点只有不到50度,所以这种清洗液即便密封,过了夏天也最好重新配置,可以看看,只要体积变小了,就说明需要重新配了。
发表于 2005-1-28 12:37:14 | 显示全部楼层
能用气球吹就用气球,尽量不要接触镜头表面。
发表于 2005-2-5 17:42:08 | 显示全部楼层
镜头最好还是专业人士清理比较好
发表于 2005-2-22 17:05:09 | 显示全部楼层
是的,买相机时候卖家 就说不要随意清理的,要找专门地方的
发表于 2005-2-22 17:33:02 | 显示全部楼层
小文题就自己上三
发表于 2005-2-22 19:45:22 | 显示全部楼层
*-*1 *-*3
那我都是用镜头纸擦,看来以后可要多多注意。
谢谢!
发表于 2005-2-24 11:44:11 | 显示全部楼层
我都是用药用酒精棉擦的 不知道行不?
发表于 2005-2-24 22:00:21 | 显示全部楼层
如不脏用气球吹一下,脏了最好找专业人事
发表于 2005-2-24 22:22:39 | 显示全部楼层
用酒精什么的好象不行,一般用擦镜纸擦擦就可以了呀
发表于 2005-2-28 14:37:48 | 显示全部楼层
镜头一般不要管它,能用气球吹就用气球,尽量不要接触镜头表面
发表于 2005-3-7 14:51:54 | 显示全部楼层
*-*b 还真没注意到,谢了*-*1 *-*1
发表于 2005-3-9 20:02:43 | 显示全部楼层
我一般只用球使劲吹的
发表于 2005-4-2 13:40:47 | 显示全部楼层
不知道,以后还要真多多注意呢!
发表于 2005-4-12 21:13:59 | 显示全部楼层
没必要经常清洁,注意保护就是了
发表于 2005-4-13 22:16:09 | 显示全部楼层
只要后组镜头没灰就可以了
前面一点最好不要管
还有少用清结剂
当心镜头长霉啊
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.582978 second(s), 63 queries , Gzip On.
