查看: 847|回复: 12
[求助]:如何在图中直接输入坐标
发表于 2005-1-28 17:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张图,要输入几个点,如N:4690000,E:16488000,请问如何在图中直接输入坐标,把点上在图上,谢谢
发表于 2005-2-4 20:35:58 | 显示全部楼层
直接输入就行了。前面为X坐标,中间用,隔开。后面是Y柱坐标。OK
 楼主| 发表于 2005-2-28 16:53:27 | 显示全部楼层
直接输入能行吗?我觉的不行
发表于 2005-2-28 18:04:36 | 显示全部楼层
楼主,把你的图传上来看看具体是什么情况。
发表于 2005-2-28 18:08:53 | 显示全部楼层
可以直接输入的,注意把输入法切换到英文状态,处于中文输入状态是步行的。
发表于 2005-2-28 19:00:16 | 显示全部楼层
直接用天正里的注坐标点就行了
发表于 2005-2-28 21:15:58 | 显示全部楼层
用POINT命令,在提示输入坐标时输入即可!如果觉得显示的点太小可以设置一下点样式!
发表于 2005-2-28 21:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-1 18:27:50 | 显示全部楼层
七楼的方法不错,谢谢
 楼主| 发表于 2005-3-1 18:40:58 | 显示全部楼层
图较大不好上传,我的意思是在CAD中打开一张地形图,要在图中定位一点如N:4690000,E:16488000,直接输入该点能在图中找到这一点吗?我想只有先定义坐标原点才行,我的意思是如何定义原点才能在命令行中直接输入N:4690000,E:16488000,并在图中找到该点
发表于 2005-3-2 17:11:11 | 显示全部楼层
步骤如下:先在命令栏中输入L,然后回车,接着输入4690000,16488000就行了
发表于 2005-3-2 17:36:26 | 显示全部楼层
cad的左下脚有坐标显示,只要你的地形图对上了哪个坐标,任何点的坐标都可以从左下脚看到
发表于 2005-3-7 11:34:27 | 显示全部楼层
注意地形图粘贴会导致坐标原点变化,若要在地形图中输入坐标,重点在于确定坐标原点,其他的按照各位楼主的提示进行即可
GMT+8, 2026-10-23 03:08 , Processed in 0.556920 second(s), 55 queries , Gzip On.
