查看: 869|回复: 7
[求助]:急救土方工程量计算软件
发表于 2005-1-31 11:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在最好用的土方工程量计算软件是什么?易用第一!
晓东工具箱里面虽然可以计算,但功能太单一!
有人用过HTCAD3.0这个软件 吗?能介绍一下吗?现在网上可以下到的都没有授权码!哪里有完全破解版的?
急救!
CAD系列:土方工程量计算软件HTCAD
产品介绍:
HTCAD是一套基于AutoCAD平台上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。
功能介绍:
1.        地形的输入输出及处理
A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制;
B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图;
C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理;
D. 可以把高程信息输出到电子高程数据文件;
E. 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图;
F. 可以模拟任意边界的场地数字地面(高程)模型——DTM(DEM);
2.        场地区块
A. 可以在图形中设置任意数量的区块;
B. 每一个区块可以有任意形状的边界;
C. 区块可以嵌套.交叉.包含,形成各种各样的孤岛;
D. 区块可以分组;
3.        方格网
A. 方格网可以有任意的精度,突破了256x256的限制;
B. 方格网可以倾斜布置;
C. 可以预先设置方格网要通过的点;
4.        自然标高
A. 可以通过多种方式确定方格网节点的自然标高,完全自动化.智能化的数据采集方式;
B. 可以非常方便地修改节点自然标高;
C. 可以随时显示或不显示任意一个区块的自然标高;
5.        设计高程输入
A. 可以快捷地输入设计等高线;
B. 可以根据用户的设计要求输入设计标高控制点;
6.        土方计算
A. 根据土方平衡及总量最小的原则,自动或交互式优化各区块设计坡面;
B. 计算范围可以任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整;
C. 自动计算绘制土方挖填零线;
D. 提供多种方式汇总土方量,包括土方列汇总;
E. 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
F. 自动生成土方工程平衡表;
*-*3
发表于 2005-1-31 12:23:35 | 显示全部楼层
HTCAD还可以,支持斜方格网;而那个LZX规划设计系统不支持斜方格网。
 楼主| 发表于 2005-1-31 14:24:41 | 显示全部楼层
但是哪里可以下到破解的版本或有授权码的?
发表于 2005-2-20 02:09:11 | 显示全部楼层
太贵了啊
发表于 2005-2-21 15:31:57 | 显示全部楼层
哪儿有下的??
已领礼包: 593个
发表于 2005-2-21 18:51:50 | 显示全部楼层
Re: [求助]:急救土方工程量计算软件
最初由 lhy1997 发布
[B]现在最好用的土方工程量计算软件是什么?易用第一!
急救!
C... [/B]
前段时间计算一块场地的土方遇到一个问题,甲方提供的电子地形图中的标高数字前面是一个块(圆点),采集自然标高非要Point ,该软件没有数字转标高功能,只好临时写个程序用 point 替换 块。
发表于 2005-2-27 09:38:16 | 显示全部楼层
哪里有完全破解版的土方工程量计算软件HTCAD
发表于 2005-3-1 09:59:54 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:急救土方工程量计算软件
最初由 eachy 发布
[B][QUOTE]最初由 lhy1997 发布
有人用过HTCAD3.0这个软件 吗?能介绍一下吗?现在网上可以下到的都没有?.. [/B]
老大lzx405可以采集数字高程的,并生成高程点。
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.435422 second(s), 46 queries , Gzip On.
