查看: 649|回复: 1
[原创]:偶编写的水利工程柱状图程序敬请下载使用(http://hummer.icpcn.com)
发表于 2005-1-31 16:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
水电工程柱状图[ SDZHU] 程序 ,基于 AutoCAD 2000 或更高版本运行, 它能保存你的钻孔柱状图数据为一个ZHU格式的文件,会根据你的钻孔数据自动生成一个绘制柱状图的CAD脚本文件,并且程序会自动运行该脚本文件(注意:在AutoCAD执行脚本命令的时候请不要打断它!)生成一个水利水电工程制图标准SL73.2-95格式的工程地质柱状图。。程序界面友好,简单易用,相信它会给你的工作带来极大的便利。
提示:使用 虫虫软件[MothSoft] 开发的另一个程序 剖面精灵[SectionGenius] 能读取ZHU格式的钻孔数据文件,并且能在指定钻孔的位置依据绘图比例将钻孔分层及岩性绘制到剖面图中!。
历史
v1.5
  2005年1月19日修改开发完毕,此次改动较大,主要的改进有:
  ①全新设计的程序界面,支持更多的钻孔数据并提供了今后的扩充接口。
  ②更人性化的数据输入对话框,对岩芯采取率及岩石质量指标、取样、标贯数据的输入等均采用表格输入,操作直观,方便简用。
  ③增加了绘制标准贯入试验数据的功能(以后的版本计划增加绘制水文试验数据功能)。
  ④可以自动填充岩土代码(当前只提供了60种岩土代码,以后的版本计划增加用户自定义扩充功能)。
  ⑤允许将数据文件保存在任何一个目录下面,程序能记得数据文件保存的路径,在下次使用程序的时候能自动切换到该目录下。
v1.0
  2003年5月开发完毕,版本支持Autodesk CAD 2000或更高,主要功能为:
  ①输入钻孔基本数据(孔深、分层,钻孔结构等)并绘制。
  ②输入岩芯采取率及岩石质量指标(RQD)并绘制。
  ③输入取样数据并绘制
  ④允许对柱状图数据进行保存、读取。
发表于 2005-2-1 09:40:04 | 显示全部楼层
楼主将这样的好东东都提供出来了
真是好人多啊
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.615955 second(s), 35 queries , Gzip On.
