查看: 798|回复: 2
[求助]:固定区域内数据的查找?
发表于 2005-2-4 14:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXCEL是否有这样的功能,在较大区域内查找某一数字,并在另一表格中显示出相应的位置,这样便于查找?
例如在数字在区域A1:E4范围内,在A5输入要查找的数字8,在B5中显示出该数字对应的位置C2?
或者直接显示具体的数字?
发表于 2005-2-13 16:32:27 | 显示全部楼层
应该先用match命令,再用&合并。
 楼主| 发表于 2005-2-17 09:54:13 | 显示全部楼层
MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)
Lookup_array   可能包含所要查找的数值的连续单元格区域。Lookup_array 可以为数组或数组引用。为什么lookup_array为数组时计算结果为错误值 #N/A。
我输入的公式=match(8,A1:E4,0),match好象不能达到我的要求,尤其是要查找的数字区域非常大,若输入公式=match(8,C1:C4,0),结果为2,只是行号为2,还需要用IF判断得到列号为C
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.376719 second(s), 37 queries , Gzip On.
