查看: 1044|回复: 4
[求助]:有关总平尺寸问题
发表于 2005-2-5 14:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事设计才一年,才做了2个总平。现在有有个问题在此想各位请教:
通常我们拿来的总平有拟建筑的尺寸,请问这个尺寸是指建筑的外包尺寸吗?是底层的还是屋顶的?我个人认为应该是屋顶
还有就是比如尺寸是15.00M的进深,那一般轴线是不是最好是7.50M呢,我想总数是要好点吧。但这样外包尺寸几不能是15.00了
请各位兄弟帮帮我
发表于 2005-2-5 23:27:34 | 显示全部楼层
我碰到过的例子有几个,关于总图中建筑尺寸的问题,似乎没有一个标准的定义。
[B]一般情况下都是指建筑的外包尺寸。[/B]
但是总图最重要的是表示场地关系,退线范围和竖向标高,对于建筑的外包尺寸涉及得不多啊。
[B]总图应该表示建筑的屋顶层平面[/B],如果底层平面轮廓与顶层不同,可以用虚线表示底层轮廓,并指出。
15米的进深,不加特别说明,就是指轴线间距,所以如此以来外包尺寸确实就不是15米了。
在规则平面的前提下,除非建筑的外墙有特殊做法(很厚、幕墙离建筑间距大或者局部有进退等),否则该轴线尺寸就可认为是建筑的外包尺寸。
以上是个人经验,可能有对有错,还请其他朋友能指出,大家共同学习。
 楼主| 发表于 2005-2-6 00:37:24 | 显示全部楼层
多谢兄弟指点,以后我按照你的意思做了
这样在总平上我最后还是要以外包尺寸,那坐标是不是轴线的交点呢还是墙角的点
呵呵,我罗嗦了
发表于 2005-2-6 12:42:56 | 显示全部楼层
坐标也应该按照外包的尺寸算(即你所说的‘墙角的点’)
因为现在规划局(北京)都已经将外保温计入了建筑面积,
所以总图上的尺寸都按外包来算。
只不过这样会给工作带来一定的难度和计算量的增大。
发表于 2005-2-10 22:38:42 | 显示全部楼层
个人认为为施工方便坐标也可以以轴线交点定位,但要在说明中注明。
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.430216 second(s), 40 queries , Gzip On.
