查看: 1158|回复: 5
[分享]:动态圆弧拖拉并显示圆弧半径
发表于 2005-2-7 06:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考本论坛里的一个动态直线拖拉显直线长度程序,改成了动态圆弧拖拉并显示圆弧半径,这一功能不一定经常会用到,但程序的思路值得参考。
(defun c:ad ()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq pt1 (getpoint "\n请输入圆弧起点: "))
  (setq pt3 (getpoint "\n请输入圆弧第二点: "))
  (setq pt2 (cadr (grread T 4 0)))
  (setq pt2 (mapcar '+ pt2 '(0.0001 -0.0001)))
  (command "Arc" pt1 pt3 pt2)
  (setq ent (entlast))
  (setq arc0 (entget ent))
  (setq r0 (rtos (cdr (assoc 40 arc0))))
  ;;求圆弧新的半径值并转化为字符型
  (setq ts1 "R=")
  (setq ts2 (strcat ts1 r0 "mm"))
  (command "text" pt2 "2.5" "" ts2)
  (setq tx1 (entlast))
  (vla-put-color (vlax-ename->vla-object tx1) 1)
  (setq tx2 (entget tx1))
  (setq pick nil)
  (while (not pick)
    (setq p (grread t 4 0))
    (princ)
    (setq ip (car p))
    (setq pt (cadr p))
    (if (= ip 5)
;;;;;;;;;;;;;;确定为坐标移动
      (progn
(setq p1 (trans pt 1 0))
;;坐标系转换(以防止更新数据表时出错)
(entdel ent)
;;删除旧的圆弧
(command "arc" pt1 pt3 p1)
;;求圆弧新的半径值并转化为字符型
(setq tx2 (subst (cons 10 p1) (assoc 10 tx2) tx2))
(setq tx2 (subst (cons 1 ts2) (assoc 1 tx2) tx2))
(entmod tx2)
;;更新文字的位置及内容
      ;;progn
    ;;if
    (setq pick (= 3 ip))
;;;确定为点取坐标
  ;;while
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (setvar "osmode" 37);;根据自身的需要可设置成相应的值
  ;;(entdel ent)
  ;;(entdel tx1)
  ;;(print ts2)
  (princ)
发表于 2005-2-7 06:32:48 | 显示全部楼层
直接来个现成的发给大家得了!
 楼主| 发表于 2005-2-7 14:27:50 | 显示全部楼层
大家给点意见嘛!
发表于 2005-2-7 14:40:41 | 显示全部楼层
标注的半径数值应该从圆心指向弧线的中点,并属于 DIMENSION 实体。
已领礼包: 488个
发表于 2005-2-7 18:55:47 | 显示全部楼层
圆弧半径不就是距离吗:下面显示坐标的地方有.
发表于 2005-2-17 13:33:36 | 显示全部楼层
1楼楼主
"命令: ad
请输入圆弧起点:
请输入圆弧第二点: *无效*
Error: 函数被取消."
请问什么原因
GMT+8, 2026-11-6 02:44 , Processed in 0.508292 second(s), 41 queries , Gzip On.
