查看: 900|回复: 7
[求助]:关于AUTOCAD最最基础的unit setting的问题!希望大家指教一下!
发表于 2005-2-9 18:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯,是这样的。每次我画autocad的图纸,对于尺寸的单位设置总是很头痛。老是搞不懂这个东西。举个例子,假如要画一张建筑图纸的话,我要画一条长度为100的直线。但是有时候这条直线会画的很短,符合在这张图纸上的尺寸标准。但是有时候这条100的直线又会很长。虽然也是同样的长度,符合标准,但是如果一条100的线也这么长,那我接下去的1000,3000,5000这样长度的直线该怎么画?就算画出来,也没办法打印出来。朋友告诉我因该画图之前先设置drawing limit。我试过了,但是基本不起作用。画一张图之前,对于这样的尺寸unit该怎么设置呢?我基础不好,麻烦大家给一下指教。
发表于 2005-2-9 21:36:13 | 显示全部楼层
直接画就行。
图纸一般按1:1画图,即1=1mm。
100长和1000长的线在按比例打印时,是不一样长的。
没必要设置drawing limit。
 楼主| 发表于 2005-2-10 12:37:22 | 显示全部楼层
但是直接画的话,有时候直线会很长,如果我要看到理想的长度,只好不停的zoom out。有办法直接让按照规定长度画出的直线看起来不那么长吗?
发表于 2005-2-10 22:50:47 | 显示全部楼层
2004下用3D滚轮鼠标,按住中键移动屏幕,前后滚动滚轮放大、缩小屏幕。
发表于 2005-2-12 23:07:56 | 显示全部楼层
其实正确的设置图形界限和单位,就可以正确的绘制图形,包括直线。
发表于 2005-2-13 21:50:38 | 显示全部楼层
要看你所画的最长的线与你定的图框的长度来定!
*-*5
发表于 2005-2-15 23:58:50 | 显示全部楼层
其实这要看你的图中最长的线是多长,如果最长的线是100,而其他的线很短的话,那100的线自然就显得很长,如果最长的线上了1000,那100这条线又会显得很短了,这是很正常的。
发表于 2005-2-17 11:31:39 | 显示全部楼层
直接画,1:1就可以拉
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.593681 second(s), 46 queries , Gzip On.
