查看: 1473|回复: 15
[求助]:请教斑竹,怎么样才能让显示的长度是实际的长度?
发表于 2005-2-16 10:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说长100的直线,在屏幕上显示的长度,等于实际卷尺量的长度。谁有好的方法?谢谢!
发表于 2005-2-16 11:20:25 | 显示全部楼层
用1:1显示就可以了!
如果你要全部显示出来,那你得有足够大的显示器啊!
比方说100米长线段,你得有100米大的显示器呀!很容易的!
 楼主| 发表于 2005-2-16 11:39:35 | 显示全部楼层
不是啊,我是说画100mm长的线条,在显示器前用卷尺量就恰好是100mm,是zoom中的比例吗?怎么设置 才对啊?谢谢。
发表于 2005-2-16 12:04:59 | 显示全部楼层
这个问题太好玩了,楼主很富想象力。
首先,ACAD没有具体的单位,也就是说根本不存在什么米、毫米或英寸,它用像素表示,即所谓的“图形单位”,至于多少像素表示一个图形单位,没研究过,反正它跟mm肯定没有任何关系。所以,“在显示器前用卷尺量” 想法够大胆的。
其次,即便ACAD的单位就是mm,显示屏大小有不同,而卷尺却是一样的(不考虑卷尺的误差),这个问题如何解决呢?
 楼主| 发表于 2005-2-16 13:38:36 | 显示全部楼层
黄金长老果然是黄金长老!我要表达的就是这个意思。用CAD也是有一段时间了,突然想到这个问题,却找不到哪怕近似的答案,有点郁闷。不知道柔柔长老能否再想想,帮帮小生的忙,在此谢过!
发表于 2005-2-16 16:28:41 | 显示全部楼层
从没想过用尺子到CAD的屏幕量
倒是有用过用尺子在WORD量过~~
发表于 2005-2-17 09:00:39 | 显示全部楼层
其实这个问题在论坛有过讨论,你搜一下再提问也许更好。
既然是近似,用下面的这个可以基本实现你的要求:
[php]
(defun c:vv (/ dh vs sc sc1 sc2)
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setq dh 175)
;;;拿一把尺子把acad绘图区高度量一下,用这个数值(毫米)代替上面175,那个是我测的
    (setq vs (getvar "viewsize"))
    (setq sc (* (getvar "dimscale") 100))
    (setq sc1 (/ (/ vs dh) sc))
    (setq sc2 (strcat (rtos sc1 2 8) "x"))
    (command "zoom" sc2)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-2-17 09:51:05 | 显示全部楼层
楼主说的方法我不是很懂(我还不熟悉Lisp),猜大概是跟我之前试过的差不多吧。不是用编程,我是这样的:  先量出绘图区域(模型空间)的实际大小,大约是310×170,然后设置 Limits 的大小为该值。执行 Zoom A ,然后画的图元的大小就可以用卷尺量了。
谢谢楼主!
但是有没有更好的方法呢?
发表于 2005-2-17 10:02:33 | 显示全部楼层
用ZOOM命令比例缩放就可以
你何必想的这么复杂
不明白你到底想干什么
 楼主| 发表于 2005-2-17 10:05:20 | 显示全部楼层
zoom s 我试过了,但是不知道 S  到底该设置为多少才合适呢,我试过好多,但还没找到?  请教楼主!
发表于 2005-2-17 10:08:28 | 显示全部楼层
  原理基本是一样的,俺这个比你那种方法稍好点。但有没有更好的办法俺也不知道。这个程序的目的是看看实际打印出来的效果如何。这样做也只是近似,用尺量屏幕上的图形尺寸是没有意义的。我不知道你用尺量的目的是什么?
 楼主| 发表于 2005-2-17 10:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说用卷尺量,确实让大家首先想到的就是大笑。我的工作也不是搞这种玩意。我无非就是想来个通俗的表达。我是想能够从屏幕上一看,就能对所画图形的大小有个最直接的感知,然后就提出了这个问题。论坛本来就是讨论问题的,不会说我有话不让我说吧。脑力激荡法嘛。但是如果浪费了各位热心的晓东兄弟姐妹们的真诚口水,我在此表示歉意。非常谢谢各位。
发表于 2005-2-17 10:18:07 | 显示全部楼层
参考一下这个主题:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1664592#post1664592
 楼主| 发表于 2005-2-17 10:22:01 | 显示全部楼层
谢谢它山之石!1年前的帖子真是难得啊!谢谢!
发表于 2005-2-17 10:31:04 | 显示全部楼层
若楼主只是想知道图形的大小,可这样试试:一般来说图纸的标题拦大小是固定的,可以采用ZOOM或鼠标调整标题拦到实际大小上,就可知道你的图形大概是多大的,以前我钢接触CAD时自己就采用过这种方法的
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.480183 second(s), 62 queries , Gzip On.
