查看: 1646|回复: 5
[LISP程序]:请问以下更改对象图层的语句有什么错误?
发表于 2003-2-15 09:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问以下更改对象图层的语句有什么错误?
(steq ob (entlast))
(setq old(assoc 8 ob))
(setq new(getstring “\n新的图层名:”))
(setq ob2(subst new old ob))
(entmod ob2)
发表于 2003-2-15 10:37:56 | 显示全部楼层
应改为
(setq ob (entlast))
(setq old (assoc 8 (entget ob)))
(setq new(getstring "\n新的图层名:"))
(setq ob2(subst (cons 8 new) old (entget ob)))
(entmod ob2)
 楼主| 发表于 2003-2-15 14:15:56 | 显示全部楼层
谢谢!
我还有另外一个问题:我如何将若干绘图结果作为一个对象集,而不需每次调用(setq ob (entlast))
(entmod ob2)
修改图层。
我现在的语句是:
(command "line" p0 "@25<90" "")
        (setq ob (entlast))
        (entmod ob2)
        (command "text" p1 "3.5" "90" sm)
        (setq ob (entlast))
        (entmod ob2)
        (command "text" p2 "3.5" "90" zh)
        (setq ob (entlast))
        (entmod ob2)
        (if (or (= xs 1) (= xs 2)) (command "CIRCLE" p3 "1.6"))
        (if (or (= xs 3) (= xs 4)) (command "line" p7 p8 ""))
        (setq ob (entlast))
        (entmod ob2)
        (if (or (= xs 3) (= xs 4)) (command "RECTANGLE" p5 p9 ""))
        (setq ob (entlast))
        (entmod ob2)
显得比较繁琐,怎样简化?
已领礼包: 488个
发表于 2003-2-15 16:00:35 | 显示全部楼层
开始画之前得到最后一个物体(setq endob(entlast))
画完后取endob以后的实体.(没endob就是图中全部)
象你的可以写一个子程序
(defun changlay(e newlay / en)
(setq en(entget e))
(entmod(subst(cons 8 newlay)(assoc 8 en)en) )
可以画完一个就(changelay (entlast) new)
当然一起改更好
发表于 2003-2-15 23:05:22 | 显示全部楼层
(setq e1 (entlast))
((command "text" p1 "3.5" "90" sm)
(setq set1 (ssadd))
(while (if e1 (setq e1 (entnext e1)) (setq e1 (entnext)))
  (setq set1 (ssadd e1 set1))
这个SET1就是你要的对象集
发表于 2003-2-17 08:42:04 | 显示全部楼层
最初由 yintao 发布
[B]谢谢!
(setq ob2(subst (cons 8 new)... [/B]
很简单,绘图前将你想要的图层设为当前层即可,不用去转换图层。
不过建议增加一个判断,如果用户输入的图层不存在,要建立一个新的图层,或作其它处理。
供你参考。
GMT+8, 2026-11-3 14:21 , Processed in 0.582831 second(s), 42 queries , Gzip On.
