查看: 855|回复: 7
[讨论]:CorelDRAW 输出的 .WMF 格式文件导入到 AutoCAD中时的问题,你试过吗?
发表于 2005-2-17 10:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中遇到这样一个问题:
从 CorelDRAW 中画好 1:1 的图形(任意的 CorelDRAW 图形)后, 转换成 .WMF 格式(输出时设置为曲线),然后导入到AutoCAD 中时,就是没办法让它 还保持1:1,哪怕是设置插入比例为1:1。
到底该如何设置呢?不知是哪个环节出了问题?
我从事的是广告业,喷绘时用的图案大多是 CorelDRAW 处理的,在处理的时候就设置为 1:1,这样是为了考虑材料。
发表于 2005-2-17 14:12:23 | 显示全部楼层
CorelDRAW我没有用过,好用吗?
我只知道CAD打印,图形框设置成A4,打印窗选设置的A4图形,1:1打印后不能完全布满A4纸!
不晓得怎么设置好?
图形格式.DXF倒入CAD中的还没有尝试,但愿高手出现!
 楼主| 发表于 2005-2-17 18:52:03 | 显示全部楼层
真的没有人这样试过吗?现在试一下可不可以?   :)
发表于 2005-2-18 09:14:08 | 显示全部楼层
CorelDRAW 是我的强项,经常把CAD保留成 .DXF 格式用 CorelDRAW打印.而没试过CorelDRAW 输出的 .DXF 格式文件导入到 AutoCAD中.
 楼主| 发表于 2005-2-18 11:11:35 | 显示全部楼层
压抑!怎么会这样~~~
你能不能现在试一下?你都有现成的条件,而且你还在用。或许你就能有意外发现。
发表于 2005-2-18 11:49:17 | 显示全部楼层
我用CorelDRAW  输出的 .DXF 格式文件,在AutoCAD中打不开。
再用CorelDRAW  复制后,拈帖在AutoCAD中,好象图片文件差不多。
 楼主| 发表于 2005-2-18 14:03:43 | 显示全部楼层
输出为 .WMF 格式的文件,然后导入到 AutoCAD 。
再试试吧。在打开对话框中选择文件格式,不就有了吗?
发表于 2005-2-18 20:56:23 | 显示全部楼层
CORDRAW   的DXF到AUTOCAD     存在一个单位转换的问题,根据单位不同可能存在2.54的倍数关系。乘或除2.54试一试!
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.440902 second(s), 46 queries , Gzip On.
