查看: 4300|回复: 17
[原创]:重新制作转角飘窗
发表于 2005-2-17 16:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了lnhlg的转角票窗后,觉得还有不足,又重新制作,优点有,窗台板是一整块了,在平面上不会有一条线并且在内视图(例如剖面时)不会看见板厚的线;另一侧的墙厚可不用自己输入了,但也因此必须使转角的两面墙一样厚;添加了过梁,在剖面中能显示(这是我一贯的作风,画的图一定要完美,不要缺少什么,一定要达到施工图深度)。
总之未了更完美,煞费苦心。如果觉得好请置顶。
 楼主| 发表于 2005-2-17 16:07:04 | 显示全部楼层
贴图。
发表于 2005-2-18 09:29:54 | 显示全部楼层
能否再窗框数量自动等分?使之在立面图中更完美。
 楼主| 发表于 2005-2-18 12:37:17 | 显示全部楼层
个人感觉转角飘窗除开启扇外为大玻璃更好看,在设计时不妨大胆一些。
发表于 2005-2-18 17:48:59 | 显示全部楼层
很久没有来网上看看,没想到有这么一个大作,真为之振奋。
发表于 2005-7-15 16:48:45 | 显示全部楼层
这个转角窗真是太棒了!不过不知道窗构件能不能改参数!!
发表于 2005-7-16 13:03:35 | 显示全部楼层
讨论的目的是为了让大家知道制作的方法,并不是说这个窗如何如何.
发表于 2005-7-24 10:48:29 | 显示全部楼层
不错,确实是个好料!!!
谢谢.
发表于 2005-7-28 11:38:35 | 显示全部楼层
请问楼主,您使用的是哪个样板做的?
谢谢
发表于 2006-9-5 22:31:53 | 显示全部楼层
用的甚么样板?主要技巧是甚么?
发表于 2006-9-7 21:50:12 | 显示全部楼层
提示一下,只要用窗模板就OK。
发表于 2006-9-14 12:14:23 | 显示全部楼层
厉害~~
发表于 2006-9-15 09:00:21 | 显示全部楼层
下载了你的大作,仍不明白洞口是怎么开的.截面放样怎么能形成洞口?你的垂直墙段是否是用"偏离"命令作的?还请你说说你的绝招.
发表于 2015-1-23 17:12:09 | 显示全部楼层
为何我看不到有东西下载?
发表于 2015-2-3 17:22:15 | 显示全部楼层
侧墙如何能剪切掉?
GMT+8, 2026-11-22 10:11 , Processed in 0.644711 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
