查看: 645|回复: 2
[求助]:文字宽度比例的修改问题
发表于 2005-2-18 15:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,我用的是autocad2002,天正5,cad盗版,天正正版。发现有时候文字在文字特性里面的宽度比例是可以改的,但对有些文件,特性里面的文字宽度比例不能改,是0.7550就是0.7550,改了还是会回到这数字,除非用拉伸,一个一个拉伸很麻烦,用格式刷也不行,就是改不了!希望各位帮忙,谢谢……
发表于 2005-2-18 16:11:12 | 显示全部楼层
把文字对齐改掉就可以了
 楼主| 发表于 2005-2-18 16:38:10 | 显示全部楼层
文字对齐也要一個個改,而且没有一定的规则……数字比较麻烦
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.468112 second(s), 41 queries , Gzip On.
