查看: 565|回复: 3
[求助]:DVD刻录机设置区页码????
发表于 2005-2-20 15:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我买了个DVD刻录机,内有设置区页码一项,只能设5次,哪位大侠能讲一下区页码是怎么一回事吗?打个比方,我把它设为中国,是否是无论格式化系统重装还是拿到别的机子上去用都不会改变。
发表于 2005-2-20 15:41:07 | 显示全部楼层
设置区码是为了播放有版权的影碟而设的。
跟刻录数据DVD盘没有啥关系。
一般来说不用做这些设置就可以使用刻录功能了。
最好不要设置,一旦设置了还会有麻烦。
如果5次设置都用光了,那么刷新固件(FirmWare)就又可以再设置了。
网络上有全区破解的固件下载,可以根据自己的机型查找。但是有风险。
不过我估计没有多少人愿意用DVD刻录机来看碟吧?
而且就我用过的DVD-ROM和DVD刻录机来说,都没有设过区码,呵呵。(也许是见识太少)
 楼主| 发表于 2005-2-20 15:48:03 | 显示全部楼层
还想请教一下,昨天的接线是自己接的,因从未搞到过,搞好后音箱不会响了,我是完全按照原来的拆下来装回去的,不知为什么?(原来的是CDR刻录机不好换了)
发表于 2005-2-20 15:53:38 | 显示全部楼层
是用音频线在连接DVD刻录机和声卡吗?
如果是,那么也许你的DVD刻录机音频输出口定义和原来的不一样。
把音频线接DVD刻录机的那一端调换一下接上去看看行不行。
如果不行,那么应该通过软件调节音频端口的定义。
因为我没有给DVD刻录机后接过音频线(不用它看DVD和听CD),所以也不太清楚,Sorry!
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.456989 second(s), 35 queries , Gzip On.
