查看: 797|回复: 0
[推荐]:00G101标准与96G101标准的区别(二)
发表于 2005-2-20 15:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号
00G101标准
96G101标准
条款页码
标准内容
条款页码
标准内容
14
P28、P32
在梁上柱LZ纵筋构造图中LZ纵筋在锚入支撑梁段增加了两道箍筋。  P24、P28
无此箍筋。
15
P29
注2中规定了柱纵筋搭接长度范围内均应按≤5d及≤100的间距加密箍筋。  P25
未对柱纵筋搭接长度范围内加密箍筋的加密间距作出规定。
16
P33
无暗柱时剪力墙水平钢筋锚固(一)采用搭接形式,长度相应为L1E、L1,适用范围为墙厚度较小时。  P29
无暗柱时剪力墙水平钢筋锚固(一)采用锚固形式,长度相应为LaE、La,适用范围为抗震等级的边缘构件。
17
P33
无暗柱时剪力墙水平钢筋锚固(二)适用范围无限制。  P29
无暗柱时剪力墙水平钢筋锚固(二)适用三、四级抗震等级非加强部位的边缘构件。
18
P33
转角墙水平钢筋构造增加了外侧水平筋设搭接接头的形式。  P29
转角墙水平筋只有外侧水平筋连续通过转弯的构造形式。
19
P33
转角墙、丁字相交墙在水平钢筋底部加强区规定了弯折前锚固直线段≥0.35LaE(抗震),≥0.35La(非抗震),且弯折后弯钩长度为15d。  P29
转角墙、丁字相交墙水平筋无弯折前锚固直线段的长度要求,但要求弯钩长度弯折后≥10d,且总锚固长度≥LaE(≥La)。
20
P33
有端柱时剪力墙水平筋锚固要求伸至柱对边,如满足≥LaE(≥La)时,可不设弯钩,如不满足则设弯钩≥15d,取消了垂直弯锚的要求。  P29
有端柱时剪力墙水平筋锚固要求伸至柱对边,并设弯钩,弯钩长度≥10d,总锚固长度≥LaE(≥La),并须垂直弯锚。
21
P33
斜交墙、端部暗柱墙墙身水平筋要求伸至暗柱对边并设弯钩,弯钩长度≥15d。  P29
斜交墙、端部暗柱墙墙身水平筋要求伸至暗柱对边并设弯钩,弯钩长度≥10d。
22
P34
剪力墙身竖向分布筋连接当直径>22时应采用机械连接或中心对接焊接。  P30
剪力墙身竖向分布筋连接当直径>22时应采用机械连接,焊接或搭接加焊。
23
P34
注1说明了暗柱、端柱及小墙肢竖向钢筋构造均按相应抗震等级的框架柱纵向钢筋构造。  P30
无说明。
24
P35
当端部洞口连梁的纵向钢筋在端支座的直锚长度≥LaE(≥La)时,可不必弯锚;当端部支座为小墙肢XQZ时,连梁纵向筋的锚固与框架梁纵筋的锚固相同。  P31
无规定。
GMT+8, 2026-11-3 03:24 , Processed in 0.412886 second(s), 32 queries , Gzip On.
