查看: 3362|回复: 23
[LISP程序]:我多年使用并维护的cad菜单
发表于 2003-2-15 20:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我多年使用并维护的cad菜单,里面有几十个自制的lsp程序。
有很多结构专用的命令,但大部分命令都是对acad的补充,是通用的。
可以看其中的readme.txt来了解更多。
安装:
只要将文件解压到c盘根下,然后加载zlj.mnu菜单就可以了。
其中有个别命令不能用,是因为这是一个简化安装版,有些变量未设置。
发表于 2003-2-16 22:53:29 | 显示全部楼层
说一下有哪些实用的功能,或特殊的功能?
 楼主| 发表于 2003-2-17 21:05:48 | 显示全部楼层
[线镜像]^c^c(if (not C:MR) (load "MR")) MR
    [变无名块]^c^C(if (not c:-c-wmk) (load "xg-bwmk"));-c-wmk
    [变长偏移]^c^c(if (not c:-x-off) (load "-x-off"));-x-off
    [实体前置]^c^c^c(if (not c:xg-stqz) (load "xg-stqz"));xg-stqz
    [记忆镜像]^c^c^c(if (not c:xg-jyjx) (load "xg-jyjx"));xg-jyjx
    [平移镜像]^c^c^c(if (not c:xg-pyjx) (load "xg-pyjx"));xg-pyjx
    [*单点切断]*^c^cbreak int \@;
    [连多义线]^c^c^c(if (not c:xg-ldyx) (load "xg-ldyx"));xg-ldyx
    [层间复制]^c^c$s=x $s=sc_cengming (if (not c:x-cjfz) (load "x-cjfz"));x-cjfz
    [重复缩放]^c^c^c(if (not c:xg-cfsf) (load "xg-cfsf"));xg-cfsf
    [强倒角(旧)]^c^c^c(if (not c:jx) (load "jx"));jx
    [强倒角(新)]^c^c^c(if (not c:xg-qdj) (load "xg-qdj"));xg-qdj
    [尺寸镜像]^c^c^c(if (not c:xg-ccjx) (load "xg-ccjx"));xg-ccjx
    [<-层偏拷]^c^c(if (not C:gcpk)(load "gcpk")) gcpk[->编号]
    [简易编号]^c(if (NOT (TYPE C:BH0)) (LOAD "BH"));BH0
    [位置编号]^c(if (NOT (TYPE C:BH)) (LOAD "BH"));BH
    [任意编号]^c(IF (NOT (TYPE C:BH1)) (LOAD "BH"));BH1
    [下标编号]^c(if (NOT (TYPE C:BHA)) (LOAD "BH"));BHA
    [轴线编号]^c^c(if (not c:dwz)(load "bh")) dwz
    [单线编号]^c^c^c(if (not c:b-bhdx) (load "bh"));b-bhdx
    [<-引线编号]^c(IF (NOT (TYPE C:b-BHyx)) (LOAD "bh"));b-bhyx
[->数字计算]
    [数+数 不读写  ]^C(load "wz-szjs") jia
    [数-数 不读写  ]^C(load "wz-szjs") jian
    [数*数 不读写  ]^C(load "wz-szjs") chen
    [数/数 不读写  ]^C(load "wz-szjs") chu
    [数+数 读写]^C(load "wz-szjs") jia1
    [数-数 读写]^C(load "wz-szjs") jian1
    [数*数 读写]^C(load "wz-szjs") chen1
    [数/数 读写]^C(load "wz-szjs") chu1
    [数+数 读替换]^C(load "wz-szjs") jia2
    [数-数 读替换]^C(load "wz-szjs") jian2
    [数*数 读替换]^C(load "wz-szjs") chen2
    [数/数 读替换]^C(load "wz-szjs") chu2
    [<-平均数  ]^C(load "wz-szjs") pjs1
上面列举的是一些一般功能。
实际上,本菜单是一个全面的绘图环境。有自己的尺寸命令、土层、比例等。这样,就避免了acad中复杂的尺寸和比例设置。避免了acad的复杂性,使acad更容易入门。当然,如果只学会了用它,就失去了学习acad的机会。但,本菜单中另外还有一些用来弥补acad功能的命令,或一些方便实用的命令。
发表于 2003-2-18 13:20:35 | 显示全部楼层
z_jsb有可用请说一说。。。。。
上不了您的网站
 楼主| 发表于 2003-2-18 20:13:41 | 显示全部楼层
jsb是菜单中的”记事本“,是一个试验,当时网络等含链接的超媒体,我刚刚接触,就想利用lisp语言的智能的特性,做一个有超链接功能,还有关键字搜索功能的知识库系统,不但能浏览还能随时编辑。这就是我得记事本。这个程序花费了我一个星期的时间,上千行程序代码。
不知道这个简化安装的菜单能不能运行”记事本“程序。这个命令在”定制“的”其它“中。
现在如果编写智能程序,有更好用的rebol语言。
我试过我得网站了,只要注册并登陆。没问题。我还有另一个网址,但不是wiki互动的,tomz.freezope.org 我得网站里没有lisp和acad的内容,只有microstation的内容。
或  tomz.533.net
发表于 2003-2-19 00:36:36 | 显示全部楼层
高手,佩服!
发表于 2006-2-16 10:10:44 | 显示全部楼层
我也访问不了啊~~~~
发表于 2006-3-24 14:59:08 | 显示全部楼层
楼主,下载不了啊,能否直接传给我,
    ynjzlzd@163.com
发表于 2006-3-28 09:57:23 | 显示全部楼层
不能下载
发表于 2006-3-28 10:10:41 | 显示全部楼层
我也下不了,请楼主重新发过一下,谢谢
 楼主| 发表于 2006-3-29 12:43:33 | 显示全部楼层
http://www.quadripartition.com/tomz/file/zlj.zip
原来的swiki网站倒闭了。现在放到我的网站上了。流量有限制,尽量少下。
发表于 2006-3-30 19:53:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2006-3-31 11:33:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,先下了再说
发表于 2006-3-31 11:34:38 | 显示全部楼层
打不开网站
发表于 2006-3-31 17:58:32 | 显示全部楼层
下载不了  请检查
GMT+8, 2026-11-3 11:31 , Processed in 0.650119 second(s), 61 queries , Gzip On.
