查看: 2566|回复: 20
[原创]:输出文本程序(提取CAD中的精华文本)
发表于 2005-2-21 00:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
按文本(text)对齐点纵坐标从上到下顺序输出,生成.txt格式文件。
优势:支持框选!
此程序已经整合到“文本编辑套件中”:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=352703
[/COLOR]
发表于 2005-2-25 22:19:20 | 显示全部楼层
没人顶?我来顶一下
发表于 2005-2-26 16:36:50 | 显示全部楼层
这种程序简单的我也会,但不会窗选的。
 楼主| 发表于 2005-2-26 19:47:24 | 显示全部楼层
最初由 htm 发布
[B]这种程序简单的我也会,但不会窗选的。 [/B]
实现窗选应该很简单,关键是“按文本对齐点纵坐标从上到下顺序输出”!
这个程序确实“太简单”,原码(含注释)总共也不过113行,呵呵……
发表于 2005-2-26 21:02:37 | 显示全部楼层
以前讨论过按文本字符屏幕位置连成字串的程序。
发表于 2005-3-27 16:05:40 | 显示全部楼层
能不能保存它的纵向格式不变
 楼主| 发表于 2005-3-27 23:08:22 | 显示全部楼层
什么是“纵向格式”?
发表于 2005-3-27 23:58:49 | 显示全部楼层
建议“(提取CAD中的精华文本) ”
改为(提取CAD中的文本),具我体会,cad里面的文本没有精华不精华之分。
 楼主| 发表于 2005-3-28 00:08:07 | 显示全部楼层
cad里面的文本总会有“有用和没用”之分,例如一个设计说明,吸取其有用之内容,认为是“精华”而已。
发表于 2005-3-28 10:04:05 | 显示全部楼层
实用的小东东
发表于 2005-3-28 16:47:28 | 显示全部楼层
最好能提供文字顺序选择选项
发表于 2005-4-1 02:52:51 | 显示全部楼层
最好也能同一行(y相同) 按x排序,要是能允许y误差值更好
发表于 2005-4-1 09:47:41 | 显示全部楼层
Command: scwb ; 错误: no function definition: UREAL
怎么了?
还有,能不能有选择性的输出?比如:只输出以A开头
 楼主| 发表于 2005-4-1 13:12:33 | 显示全部楼层
此程序已经整合到“文本编辑套件”中,请不要再跟贴!:
[/COLOR]
发表于 2005-4-2 09:47:53 | 显示全部楼层
解决了一个难题,我以前费劲心思想吧里面的文字提取出来,谢谢了!
GMT+8, 2026-10-19 01:13 , Processed in 0.473891 second(s), 59 queries , Gzip On.
