查看: 1017|回复: 11
[求助]:是否中了病毒啦?
发表于 2005-2-22 15:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的同事的电脑总是打开电源后自动开机并提示在bios时间没有设置,按F1继续
但是在BIOS中重新设置时间后也没有用总是在2003年,是否中了病毒,中了什么病毒?
发表于 2005-2-22 16:00:27 | 显示全部楼层
检查主板电池是否没电需更换了
发表于 2005-2-22 16:03:13 | 显示全部楼层
还有检查coms的跳线是否处于放电状态。
发表于 2005-2-22 17:23:50 | 显示全部楼层
电池没电了
发表于 2005-2-22 18:00:28 | 显示全部楼层
把主板里的电池放了电再调过,看怎么样。
 楼主| 发表于 2005-2-22 19:12:20 | 显示全部楼层
单位的电脑是刚买不久的DELL品牌机,电池不会这么快就没电了吧?
发表于 2005-2-22 20:53:22 | 显示全部楼层
那就是主板掉电啦
 楼主| 发表于 2005-2-23 22:29:02 | 显示全部楼层
主板掉电什么意思,还有电脑中的我的文档文件被删除了,是否跟这个有关?
发表于 2005-2-23 23:06:17 | 显示全部楼层
“主板掉电”通常是指主板BIOS信息丢失。
主板信息都存储在BIOS里面,BIOS的物理载体是一块CMOS电路芯片。
这块芯片需要有微电流供电以支持其记录存贮于芯片内的信息。
电流的提供方式有老式主板常用的蓄电池方式(一个横放的类似电解式电容的‘筒’)
还有现在的主板普遍采用的纽扣电池供电方式(用一块R2032电池供电,打开机箱就能看见)
当电池中没有电了,CMOS芯片中记录的数据就会被“归零”,变成出厂时的默认设置。
此时,我们称之为“主板掉电”
你的电脑中文件被删除应该和主板掉电没有关系。
发表于 2005-2-24 11:02:59 | 显示全部楼层
开机BIOS出现非致命错误就会提示按F1跳过
常见的问题是:1、主板电池没电造成CMOS数据丢失(自动复位)
              2、CMOS里有软驱设置,但机器却未配置软驱,或者软驱有故障
              3、CMOS里的第一个栏目中硬件设备固定设置与实际检测不符合(比如原来你的硬盘插在IDE1 MASTER ,CMOS设置了,后来换了IDE2)
发表于 2005-4-6 19:07:19 | 显示全部楼层
觉得一般是coms没电了呀...自动复位了的说
发表于 2005-4-8 20:45:31 | 显示全部楼层
就是主板的电池没电了,我单位2台联想的机器都如此,不过是几年前的老机器了,p3 1G的,更换电池后正常了。新机器出现这种现象,主板有问题。
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.457587 second(s), 54 queries , Gzip On.
