查看: 793|回复: 7
[求助]:图纸空间打印?
发表于 2005-2-22 21:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们?!请问谁知道怎么会在图纸空间看的时候字是正常的
打印预览的时候是整行字都斜大概45度?
打印出来也是字好像被转了45度似的
谁知道怎么解决?
发表于 2005-2-22 22:54:12 | 显示全部楼层
把你的图传将上来!
还有你用的什么打印机?
 楼主| 发表于 2005-2-22 23:40:38 | 显示全部楼层
哇~~好大的呢!
HP5500激光打印
而且涉及机密不方便上传
(地形图)10几M呢!
发表于 2005-2-23 07:36:44 | 显示全部楼层
用打印机打印最好还是在模型空间打印。
发表于 2005-2-24 00:13:28 | 显示全部楼层
你把一部分字单独建立一个新文件,再试!
如果还有问题,你可以把新图传上来,应该不会泄密吧!
 楼主| 发表于 2005-2-26 11:04:39 | 显示全部楼层
哦!楼上讲的有理!有空我传上来一个给你们研究一下!图纸是被旋转过XY轴的坐标!但用动态旋转一下视图就好了(有没有命令是可以控制视图旋转几度的?),在CAD2000打开是会有这问题的,用CAD2002就没有!很怪哦!
发表于 2005-2-26 16:52:26 | 显示全部楼层
哦会有这样的问题吗?希望早点看到你的图纸呵呵
发表于 2005-2-26 18:40:48 | 显示全部楼层
怎么会这样呢,我在图纸空间打印从没出现过这样情况
GMT+8, 2026-8-31 12:27 , Processed in 0.523351 second(s), 45 queries , Gzip On.
