查看: 5053|回复: 17
(完成)[编程申请]:批量处理文字的程序
发表于 2003-2-16 23:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能编一个给文字加各种括号的小程序,同时也能反向操作去掉括号,当然能批量处理文字,哪位高手有时间的话帮一下忙。
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-16 23:09:38 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:批量处理文字的程序
最初由 wcf 发布
[B]能不能编一个给文字加各种括号的小程序,同时也能反向操作去掉括号,当然能批量处理文字,哪位高手有时间的话帮一下忙。 [/B]
贴一个你画的各种括号的截图到论坛吧,并说明下什么专业什么情况下使用等等。
 楼主| 发表于 2003-2-16 23:27:21 | 显示全部楼层
正常键盘上的括号即可,一般结构专业或建筑专业在文字处理时用的着,键盘一个一个输入挺麻烦,比喻屏幕上已经有了文字,执行一下程序,用鼠标点一下这个文字或几个文字,即可把括号加上去,反之用同样的方法去掉这些括号。
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-16 23:32:05 | 显示全部楼层
最初由 wcf 发布
[B]正常键盘上的括号即可,一般结构专业或建筑专业在文字处理时用的着,键盘一个一个输入挺麻烦,比喻屏幕上已经有了文字,执行一下程序,用鼠标点一下这个文字或几个文字,即可把括号加上去,反之用同样的方法去掉这些... [/B]
你还是截个图吧。
另外,用鼠标就不能批量处理了。加括号可能是中间一部分加吧?这些都需要判断,不能批量。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-17 12:03:38 | 显示全部楼层
我这里有一个程序可以加前后缀,可以试试。如果需要去除括号,只需使用find命令就可以了。
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-17 21:25:05 | 显示全部楼层
最初由 wcf 发布
写好了,请试用,自动在鼠标点的起始和结束位置插入括号对,括号样式分3种。
程序在“晓东工具箱”下用。大家可以把代码拷贝下,粘贴到工具箱LISP目录的txt_tool.lsp 里面,调入后,用命令XDTB_TxtBracket 执行
  1. <normalfont>
  2. ;|
  3.    命令:XDTB_TxtBracket
  4.    功能:在文字中插入括号对
  5. |;
  6. (defun c:XDTB_TxtBracket (/ e pos1 pos2 txt txt1 txt2 txt3 p1 p2)
  7.   (if (not (and
  8.              $bracket1
  9.              $bracket2
  10.            )
  11.       )
  12.     (setq $bracket1 "("
  13.           $bracket2 ")"
  14.     )
  15.   )
  16.   (while (and
  17.            (progn
  18.              (prompt (strcat "\n**当前括号样式:" $bracket1 $bracket2))
  19.              t
  20.            )
  21.            (progn
  22.              (initget "1 2 3")
  23.              (setq e (xdrx_entsel "\n请点取要处理的文字[1:() / 2:[] / 3:{}]<退出>:"
  24.                                   '((0 . "text"))
  25.                      )
  26.              )
  27.            )
  28.          )
  29.     (cond
  30.       ((= e "1")
  31.         (setq $bracket1 "("
  32.               $bracket2 ")"
  33.         )
  34.       )
  35.       ((= e "2")
  36.         (setq $bracket1 "["
  37.               $bracket2 "]"
  38.         )
  39.       )
  40.       ((= e "3")
  41.         (setq $bracket1 "{"
  42.               $bracket2 "}"
  43.         )
  44.       )
  45.       ((/= e nil)
  46.         (setq e (car e))
  47.         (setq txt (xdrx_getentdxf 1))
  48.         (if (and
  49.               (setq p1 (getpoint "\n括号起始位置<退出>:"))
  50.               (setq p2 (getpoint "\n结束位置<退出>:"))
  51.             )
  52.           (progn
  53.             (xdrx_begin)
  54.             (if (not (setq pos1 (car ($xdlsp_txtbrk e p1))))
  55.               (setq pos1 0)
  56.             )
  57.             (if (not (setq pos2 (car ($xdlsp_txtbrk e p2))))
  58.               (setq pos2 (strlen txt))
  59.             )
  60.             (setq txt (xdrx_string_Insert txt pos1 $bracket1)
  61.                   txt (xdrx_string_Insert txt (1+ pos2) $bracket2)
  62.             )
  63.             (xdrx_setenttodb e)
  64.             (xdrx_modent 1 txt)
  65.             (xdrx_end)
  66.           )
  67.         )
  68.       )
  69.     )
  70.   )
  71.   (princ)
  72. )
  73. </normalfont>
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_txtbracket.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_txtbracket.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-3-2 16:21:49 | 显示全部楼层
谢谢,标注标高时很有用。
发表于 2003-3-9 13:39:38 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2003-3-10 11:16:08 | 显示全部楼层
晓东斑竹:我想提一各小要求了,在点取的时候画出的括号的字体和原来的字体是一样的,在点取汉字的时候我用的是hztxt,它的括号不好看,我怎么才能把括号的字体变成别的好看的字体呢?(另外,我现在用的钢筋的字体是tssd的,一般的钢筋符号都是%%130诸如此类,我可不可以把%%130改成别的字符呢例如!,!!.!!!之类了,总之是比原来的可以少敲几个字母而且也不影响一般的输入,麻烦斑竹想一想了?
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-10 18:47:03 | 显示全部楼层
最初由 xjiansh 发布
[B]晓东斑竹:我想提一各小要求了,在点取的时候画出的括号的字体和原来的字体是一样的,在点取汉字的时候我用的是hztxt,它的括号不好看,我怎么才能把括号的字体变成别的好看的字体呢?(另外,我现在用的钢筋的字体是... [/B]
如果文字是一行,那么只能有一种字体,你的问题,你可以用“晓东工具箱”“文字工具”里面的“断开文字”,在需要的位置断开,然后修改需要的字型就可以了。
发表于 2003-3-11 09:50:46 | 显示全部楼层
哦,是这样呀。那能不能先行设定括号的字体,比如都是ROMANS或别的什么,这样行吗?
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-11 19:23:32 | 显示全部楼层
最初由 xjiansh 发布
[B]哦,是这样呀。那能不能先行设定括号的字体,比如都是ROMANS或别的什么,这样行吗? [/B]
你原来的文字用什么字体都可以,加括号,是加在你原来的实体内部,加完后改变原来实体的属性。
如果你希望单独换括号的样式,那么你就按照我说的方法断开文字。
程序不能太单一,你喜欢这个,那其他人喜欢其他的呢? 工具是用来组合用的,不可能有万能的工具存在,遇到问题,多试试用多个工具来解决自己的问题。
发表于 2003-3-12 11:26:30 | 显示全部楼层
是的,斑竹说的是。我先自己想想怎么办,有什么难点和问题再来请教......
发表于 2003-3-12 11:55:39 | 显示全部楼层
不知道你要怎么加括号,是不是在前面和后面同时加?
去掉括号是不是只去掉前面和后面的?
发表于 2003-5-15 13:15:58 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:批量处理文字的程序
最初由 XDSoft 发布
[B].......程序在“晓东工具箱”下用。大家可以把代码拷贝下,粘贴到工具箱LISP目录的txt_tool.lsp 里面,调入后,用命令XDTB_TxtBracket 执行[/B]
老大,提个意见。
0.27版以后你陆续写了很多很实用的工具,比如这个加括号工具。可你没有及时的将补丁整理、分类,仅说——大家可以把代码拷贝下,粘贴到工具箱LISP目录的txt_tool.lsp 里面,调入后,用命令XDTB_TxtBracket 执行。这个好懂,有时还有更难懂的专业术语让人不知所云。
你是专家,该论坛里也是有好多专家,可还有我等不是专家又需要该补丁的人怎么办?“用命令XDTB_TxtBracket 执行”,难道每次用该工具都要打上这么复杂的命令不成?记不住!
象另一个——将封闭的PLINE线转成INSTER柱子的补丁也是如此。——下载下面附件,拷贝到工具箱LISP目录,用 xdtb_colpl2blk 命令执行。我执行了,没有成功啊!一定是我操作有误!专家怎么没人说呢?来这个论坛的都是专家,不懂你别来。可我有需要时,每回你都说去看看以前的帖子,都写过了!
我还是不会用!象个傻瓜!
建议以后你写完程序以后,给傻瓜们写的简单点,明白点,易懂点的说明,最好能点击加载后有个菜单添加进来更直观。否则,你会经常碰到烦你的问题。
GMT+8, 2026-11-6 19:10 , Processed in 0.494620 second(s), 61 queries , Gzip On.
