查看: 1512|回复: 12
[编程申请]:能否将图纸中的数字按50 100取整
发表于 2005-2-27 11:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对支座钢筋长度取整修改很方便
已领礼包: 12492个
发表于 2005-2-27 22:04:28 | 显示全部楼层
不明白楼主的数字是
写在图中的文本?
还是块的属性?
或者是图线的长度?
另外:楼主的图纸呢?
发表于 2005-2-28 12:49:52 | 显示全部楼层
楼主说的是在画板负筋的时候吧。你画负筋的时候输入长度不就可以了,难道你是随手画的?
 楼主| 发表于 2005-3-1 15:13:50 | 显示全部楼层
数字是写在图中的文本,楼板钢筋我都用PKPM生成的,再用TSSD转,但PKPM的支座钢筋长度过于琐碎
发表于 2005-3-1 20:03:53 | 显示全部楼层
請先看2樓的帖,沒有圖紙,別人怎知你真正的需求,早點上傳圖紙,2樓很快就幫你搞定
 楼主| 发表于 2005-3-1 20:46:45 | 显示全部楼层
谢谢各位关心,怪我没把问题说清,现上传附图
发表于 2005-3-1 21:08:30 | 显示全部楼层
結構設計歸結構設計,檢料單時再這樣用
已领礼包: 12492个
发表于 2005-3-1 23:38:01 | 显示全部楼层
不知道文字的类型是什么?下面的程序只对TEXT类实体有效。
程序:
  1. (DEFUN C:TXTFIX ()
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (IF (SETQ SS (SSGET "X" '((0 . "TEXT")))) (PROGN
  4. (PRINC SS)
  5. (SETQ SL (SSLENGTH SS) I 0)
  6. (REPEAT SL
  7.   (SETQ SN (SSNAME SS I) I (1+ I)
  8.         DL (ENTGET SN)
  9.         TT (CDR (ASSOC 1 DL))
  10.         TF (ASCII TT))
  11.   (PRINC "\n") (PRINC DL)
  12.   (IF (AND (> TF (ASCII "0")) (<= TF (ASCII "9"))) (PROGN
  13.    (SETQ TN (ATOI TT))
  14.    (IF (> (ABS (- (/ TN 50.0) (/ TN 50))) 1E-6) (PROGN
  15.     (SETQ TT1 (ITOA (* (1+ (/ TN 50)) 50))
  16.           DL (SUBST (CONS 1 TT1) (CONS 1 TT) DL))
  17.     (ENTMOD DL)
  18.    ))
  19.   ))
  20. )
  21. ))
  22. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  23. (PRINC)
  24. )
 楼主| 发表于 2005-3-2 16:39:16 | 显示全部楼层
先谢谢楼上相助,正是偶要的,下了试一试
发表于 2005-3-7 20:02:02 | 显示全部楼层
这个程序怎么将我的整张图上的数字全部取整了?!刚才加载运行的时候,看到命令行不断闪过的一行行文字。诧异了。
请问可不可以先选择对象,再对所选对象中的数字取整呢?我想这样可能更灵活一些。
已领礼包: 12492个
发表于 2005-3-7 23:47:41 | 显示全部楼层
最初由 蓝静如水 发布
[B]这个程序怎么将我的整张图上的数字全部取整了?!刚才加载运行的时候,看到命令行不断闪过的一行行文字。诧异了。
请问可不可以先选择对象,再对所选对象中的数字取整呢?我想这样可能更灵活一些。 [/B]
更改后:
  3. (PRINC "\nPlease Select Text(s) 请选择文字 :")
  4. (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "TEXT")))) (PROGN
  5. (PRINC SS)
  6. (SETQ SL (SSLENGTH SS) I 0)
  7. (REPEAT SL
  8.   (SETQ SN (SSNAME SS I) I (1+ I)
  9.         DL (ENTGET SN)
  10.         TT (CDR (ASSOC 1 DL))
  11.         TF (ASCII TT))
  17.     (ENTMOD DL)
  18.    ))
  19.   ))
  20. )
  21. ))
  23. (PRINC)
  24. )
发表于 2005-3-8 00:03:58 | 显示全部楼层
這樣容易懂些
  1. (defun c:txtfix()
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  4.   (setq i 0)
  5.   (repeat (sslength ss)
  6.     (setq xobj (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
  7.     (setq len1 (atof (vla-get-TextString xobj)))
  8.     (setq lena (rem len1 50.0))
  9.     (if (> lena 0.0)
  10.       (progn
  11.         (setq len2 (+ len1 (- 50.0 lena)))
  12.         (vla-put-TextString xobj (rtos len2 2 0))
  13.       )
  14.     )
  15.     (setq i (+ i 1))
  16.   )
  17. (prin1)
  18. )
发表于 2005-3-8 08:59:59 | 显示全部楼层
谢谢二位,这么及时的解决问题。程序很好用!
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.667516 second(s), 57 queries , Gzip On.
