查看: 2079|回复: 14
[求助]:一端有柱子一端支承在框架梁上的梁应该算框架梁还是次梁?
发表于 2005-2-27 16:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。请各位大侠赐教
发表于 2005-2-27 18:50:25 | 显示全部楼层
在框架梁上的支座为弹性支座,按框架算不合理。
发表于 2005-2-28 22:12:04 | 显示全部楼层
构造上可以按框架梁考虑
发表于 2005-3-4 18:12:14 | 显示全部楼层
当然按框架梁考虑。我们这里可是有地方法规明文规定的,包括与构造柱相连的梁在构造上也应按框架梁考虑。
发表于 2005-3-4 20:44:22 | 显示全部楼层
应是框架梁,标准图集和PKPM软件都是按KL考虑的。
发表于 2005-3-5 08:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括与构造柱相连的梁在构造上也应按框架梁考虑。 4楼说法不敢苟同。框架梁的话,钢筋锚固都不够。
发表于 2005-3-10 13:58:35 | 显示全部楼层
按普通次梁考虑可行.
发表于 2005-3-11 10:38:35 | 显示全部楼层
我做这样的结构一般是按连梁计算按框架构造,梁支座处钢筋锚固按简支梁。考虑框架柱对梁有一定约束作用,梁上口钢筋适当放大,也就是框架梁的钢筋。
发表于 2005-3-11 21:42:52 | 显示全部楼层
我觉得要看这个梁的刚度如何,刚度大的话,要考虑它参与空间协作的能力,安框架梁计算;反之,按次梁计算
发表于 2005-4-6 11:29:45 | 显示全部楼层
我都是按KL做的,PKPM自动导出也是KL。
发表于 2005-4-6 17:55:35 | 显示全部楼层
我支持8楼楼主的意见。与框架柱相连的一段按固定支座考虑,另一端按简支考虑,然后手算一下配筋。建议与PKPM结果比较一下。
发表于 2005-4-10 19:52:57 | 显示全部楼层
PKPM里都是按KL考虑的
发表于 2005-4-15 21:30:28 | 显示全部楼层
可以按框架梁,但是一定要手算一下这根梁和做为其支座的框架梁,
程序对这种梁的配筋多数偏小
发表于 2005-4-15 22:31:31 | 显示全部楼层
应该按照框架梁考虑比较安全,
对于这种铰节点,框架结构中只允许少量的出现
发表于 2005-4-19 15:33:35 | 显示全部楼层
与框架柱相连的一段按固定支座按框架考虑,另一端按简支考虑,上部配支座构造筋
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.572225 second(s), 62 queries , Gzip On.
