查看: 1070|回复: 2
[推荐]:走向男子汉之路
发表于 2005-2-27 20:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次剃须是走向男子汉之路的一个仪式,差不多紧跟着就是失去童贞。两相比较,某种程度上第一次刮胡须比第一次性交更令人满意。但是当我们拿起剃须刀,心理上的满足感有可能伴随着肉体上的疼痛,因为刀片刮出了一道带血的伤口。现在,这些麻烦完全可以控制。150年来,我们有了安全剃刀、可拆卸刀片、电动剃须刀和有麝香味的剃须膏。
砍伐的理由
雄性激素的作用会使青春期后的男性长出胡须。生殖机能越旺盛,胡须生长就越快。而且,长胡须的地方血管分布要比头发根部多,养分容易得到,所以胡须总是今天刮,明天长。
医学专家认为胡须长了应及时剃刮掉,理由是留长胡须会影响健康,因为胡须具有吸附有害物质的特性。
1.人在呼吸时,可排出多种有害的化学气体,而且均可滞留在胡须上。
2.大气中含有多种重金属微粒,尤其在繁华的街道,汽车尾气排放出的铅会被胡须吸附。
3.吸烟者吐出的烟雾中含有的致癌物质也会在胡须上停留。
4.长胡须的皮肤油脂分泌较多,平时用清水洗脸时又往往很难洗去,而油脂有粘积灰尘的特性。
工欲善其事,必先利其器
剃刀:如果你想把脸刮得干干净净,你应该选用刀片剃刀。如果你不喜欢胡须拉碴,而总想刮得一根不剩,你可以选用双层或三层刀片的剃刀。其中三层刀片更能感应脸部皮肤的细微起伏,从而有效减少刺激。
电动剃须刀:如果你想省时省力且刮得彻底,建议选用电动剃须刀。它的优势还体现在适用于任何皮肤特质,如果你属于敏感性皮肤,建议你只能选用电动剃须刀。
你可以用旋转式剃须刀在脸上绕着圈子刮剃。它俗称旋转型电须刀,一个由刀片组成的,罩在金属网罩下面的中心式旋转轮子操作。当胡须伸进金属网罩的时候,迅速转动的刀片就把它砍断。
你也可以用金属箔头的电动剃须刀上下滑动刮剃。它俗称推子型剃刀,剃刀头上有一个很薄的弹性网罩,由两排齿状刀片组成。两排刀片迅速地前后运动,胡须碰到刀片齿口后被截断。
Tips:使用电动剃须刀刮脸的话,脸要干燥、绷紧才好刮,因为这样胡须才会伸进剃刀里。如果你的脸是湿的,甚至满脸是汗的话,你不仅刮不好脸,还会刺激皮肤。
安全砍伐九大注意事项
1.绝对不要在洗澡前刮脸。皮肤对此毫无准备,你很可能产生刮脸后的烧灼感,并且造成胡须向内生长。
2.在进行体育运动之前不要刮脸。因为汗液会刺激你刚刚刮过的皮肤,形成感染。
3.不要剃除毛粒。虽然剃毛粒会使胡须刮得更干净,但容易刺激皮肤形成倒须。
4.不要跟别人借剃须刀,也别把自己的借给别人。污染刀片会传染严重皮肤病。
5.用刀片刮脸时,脸部肌肉不要过于紧张。这样很易把皮肤表层的须根也剃掉。
6.不要从不同方向刮同一地方的胡须。这样你有可能把胡须刮得太短形成倒须。
7.不要使用太旧甚至生锈了的刀片。刀片不够锋利的时候,应该及时更换。
8.使用剃刀剃须时,不要在干爽的胡须上进行。如果不让你的胡须保持湿润,那些刮破的刀痕和带血的脓疱至少要三四天才能好。
9.剃须后的润肤香水从医学上讲是不必需的。虽然其中成分确实使刮过的皮肤看起来更加容光焕发,虽然你愿意在剃须之后来点香味,但是建议你不要使用含乙醇和金缕梅酊剂的香水,因为这样会带来感染。查看一下剃须后搽的润肤香水的成分,还得看清楚这些香料制品是不是专供刮脸之后使用。
刮脸顺序要正确
先刮去面颊上的胡须,然后再刮两鬓和脖子上的毛发。剃须动作一定要慢、轻、柔。剃须的顺序是:从左至右,从上到下,先顺毛孔剃刮,再逆毛孔剃刮,最后再顺刮一次就可基本剃净。注意不要东刮一刀,西刮一刀,毫无章法地乱剃。剃刮完毕,用热毛巾把泡沫擦净或用温水洗净后,再检查一下还有没有胡茬。
剃须保养
剃须啫喱或剃须泡沫深入软化胡须,使剃须更彻底,防止刮伤同时调理须后皮肤。剃须后应注意皮肤保养,因为剃刮胡须时,对皮肤有一定的刺激,并且易使皮脂膜受损,为了在新皮脂膜再生之前保护好皮肤,应在剃须后用热毛巾再敷上几分钟,然后可选用诸如须后膏、须后水、面后蜜、护肤脂或润肤霜之类外搽,这样可形成保持膜,使皮肤少受外界刺激。
危险的砍伐
如果你的皮肤很娇嫩,干吗非要刮得那么狠呢?除非你给予你脸上的汗毛以应有的尊重,否则它们就会对任何想将它剪掉的企图进行激烈的抵抗。
刮脸可能产生的最常见的一个副作用是形成假性毛囊须,就是胡须的末端卷曲并重新长进皮肤里。这种假性毛囊容易引起炎症。胡须一旦往里长,你皮肤的天然保护层就受到破坏,引起皮肤发炎疼痛,甚至可能感染。
颜面癣是一种在有胡须的部位发生的细菌性感染。感染一般发生在皮肤有外伤的时候,比如刮脸时不小心或太狠造成的割伤或划伤,细菌此时就乘虚而入。
如果你刮脸刮得太狠,可能就会发生皮肤变色。这样做会刺激皮肤,并产生大量的色素沉着。
砍伐失败处理
即使真的不小心,把脸刮得血淋淋,或者已经形成倒须,也不要过于害怕和紧张。
如果只是出血,你可以用旧式的止血药膏,也可以用一小团干净的棉花使劲按住伤口2分钟。棉花可能会粘在伤口上,你别去揭它,至少在你出门之前不要轻易去揭它。用干净的纸蘸几滴清水,轻轻贴在伤口上,然后再慢慢地把它揭下来。
如果你发现向内生长的毛发,不要用镊子把它拔掉。应该小心地把它拉出来,再用剃须刀刮掉。然后滋润皮肤。对付剃须后的烧灼感,可以使用两遍滋润产品。如果问题比较严重,可以找皮肤科医生。
发表于 2005-2-27 20:41:54 | 显示全部楼层
晕! 有这样严重啊!
发表于 2005-2-28 09:02:33 | 显示全部楼层
我用的愛用三層刀片的剃须刨,  早上刷了牙洗好臉把嘴邊的鬍子刮光再把頭髮梳理好. 呵呵
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.389432 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
