查看: 502|回复: 2
[求助]:线型显示问题
发表于 2005-2-28 11:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用CAD发现一个问题,线型设置为虚线,线型比例1.0,显示为虚线,但是存盘后在打开发现显示为实线,线型、比例均未变,不知是什么原因,望达人赐教
令:CAD2005的查找命令是否有问题,在PKPM里出的图里钢筋符号显示为?或大于等于号,在2002里直接复制粘贴,find命令就可以实现查找替换,但2005里就是找不到,为什么啊…………
发表于 2005-2-28 13:09:53 | 显示全部楼层
是显示的问题,你可以在特性栏中对其进行调整,一般我设为0.25,可能还会再低点,你的钢筋符号用的是字符映射表中的吗?如果你用的是CAD本身的,它的编码为:%%c
 楼主| 发表于 2005-2-28 13:49:33 | 显示全部楼层
感谢2楼的帮助,虚线问题确实是显示问题,直接打印出来的就是虚线,呵呵
但是钢筋符号问题还没解决,我是用PKPM出的图,想在CAD里修改,在SYS字体下显示的是大于等于号,复制下来用find查找时显示的是“?”,在2002里能正常运行,但在2005中却查找不到,找到就能替换了,我用的是%%130
GMT+8, 2026-10-24 00:40 , Processed in 0.369463 second(s), 35 queries , Gzip On.
