查看: 2176|回复: 17
[推荐]:设计心得(快速设计)
发表于 2005-3-1 11:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计心得
干建筑设计已经六年了,偶也有一些设计心得,主要是快速设计和对规范的理解,现写出来与同行们共勉:
下面以一住宅楼为例。
1.首先注意层高问题,不要给自己找麻烦。(有一个16米的限制)
贮藏室+五层住宅
2.2+4x3+室内外高差<16米
贮藏室+六层住宅
全地上贮藏室2+5x2.75+0.25(室内外高差)<16米
半地上贮藏室1(地下)1.2(地上)+5x2.8+0.45(室内外高差)<16米。
以上几种情况都不违反规范,大家选择一下。
另有一种情况,就是顶层为跃层,在上面的基础上可以在增加一层,大多数情况下是上人阁楼。
2.画图
这里就有个顺序问题了,大家也可能有自己的习惯,不过我认为自己的比较好,一般户型确定下来,也就是一天的功夫就可以拿下。
下面就以天正5.5+AUTO CAD 2002为例,(贮藏室+五层住宅,2.2+4x3+室内外高差<16米)说明一下。
在户型确定的前提下,根据总平面看看这栋楼有几个单元,因为我们根据楼长的大小确定伸缩缝的设置。
先画半个单元,并且先画标准层(户型一样)。
轴线,用单线按户型图画出墙线,单线变墙(240宽),删除不需要的墙;设置门窗洞口,一般设置:
M-1 入户门 1000x2100
M-2 内门(卧室书房)900X2100
M-3 厨房门 800X2100
M-4 卫生间门 800X2100
M-5 阳台门(推拉门) 2100x2600
C-1 主卧室窗 1800X1700,窗台900
C-2 次卧室书房窗 1500x1700
C-3 厨房窗 1500x1600 窗台高1000
C-4 卫生间窗 900x800 窗台1800
C-5 1200X1600 楼梯间窗户,窗台高1000
C-5 阳台窗户 阳台外围长度X1550,窗台高度1050
布置厨房摆设和卫生间摆设,注意厨房操作面板宽度为500,洗面盆面板宽度为550,长度因户型而异;布置洗衣机电冰箱和主要房间空调的位置,因为给排水电气专业需要定位;设置燃气罩和油烟机的位置,设置洗菜池和拖布池的位置,设置大便器和淋浴头的位置,设置毛巾架,肥皂盒卫生纸盒位置;设置壁橱和鞋柜的位置,设置地漏的位置和排水坡度,设置阳台厨房卫生间的高差。
布置各种管线洞口的位置,北方需要供暖,因此需要暖气分户计量。
太阳能洞口,位置卫生间,尺寸300x400;
室内配电箱400x200x120
CATV300X200x120;
室外电源箱500x500x120;
厨房排烟管道井尺寸300x400;
分户计量管道井共用为 500x1200,每户一个为400x800,采用热表箱为800x600x240;
空调入户洞口,圆洞直径100。
设置室外空调平台,尺寸600x1000,厚度60。
标注房间名称和使用面积;
标注内门窗的洞口尺寸。
镜像生成一个标准单元,添加构造柱,一般外墙各个结点和楼梯四角,尺寸240x240。长度超过层高2倍的墙体增设构造柱,最后根据结构图纸更改柱子的设置位置。
楼梯间宽度一般为2600,本例楼梯间宽度可以为2400,注意楼梯间的一些规范,栏杆高度900,(1050水平段顶层),栏杆间距0.11,梯段宽度不小于1米,休息平台宽度宜为1.2米,楼梯间进深一般为5400。1.2+9x0.3+1.5=5.4。
天正5.5的柱子不能镜像,墙体加粗厚显示错误,可以copy。
复制后得到标准层平面,标注轴线尺寸;关掉轴线层,标注外墙门窗洞口尺寸。
标注图纸名称和比例,插入图框。
复制标准层向上,修改楼梯间和层高标注,得到顶层平面图。
复制标准层向下,修改层高标注,添加雨棚,得到2层平面图。
复制2层平面图,修改楼梯间参数,修改雨棚为坡道,删除阳台,更改洞口名称,修改室内标高,增加室外标高,增加指北针,用PL线沿外墙画闭合线,偏移生成散水,最后得到一层平面图。
复制一层轴线及轴线尺寸和刚才的PL线,向内偏移240生成屋顶女儿墙,向外偏移600,生成屋顶檐口,复制标准层太阳能油烟井和阳台到顶层平面修改,出屋面井高度为600,女儿墙高度为900,在楼梯间设置上人孔,尺寸为600x600。画出排水方向和坡度以及雨水管的位置。
这样平面就算完成了。
该吃饭了,回来继续。
发表于 2005-3-1 11:38:07 | 显示全部楼层
多加鼓励~~
 楼主| 发表于 2005-3-1 11:39:56 | 显示全部楼层
粗浅地浏览了论坛,心里有几句话,感觉不吐不快。
设计是什么?
我很想对诸位设计师提出这样一个原本很基本的问题。放眼论坛各角落,关于设计理念、理论的交流少而又少,对于方案的评价也只剩下好看与不好看,对于自己设计的介绍也单纯到了材质和光线。
无可置疑设计的表现是设计的一个重要环节,但是绝对不是设计的最终目的。设计也绝对不是简单地拼凑、堆砌。我也相信每一位设计师在对自己的成果形成之前也都是有自己独到的构思和设计的理论支持,但是为什么就不能说出来让大家理论理论呢?我觉得这才是设计本身的意义所在。没有强大的设计理论所支持,所成就的设计我个人认为那也只是一种简单流于表面的“操作”,简单的电脑效果图操作。并不能代表设计本身的能力和设计的乐趣。
我也看到有的文章对于设计行业灰色的认识,但是我觉得假如设计师都沦落到了“操作”,那恐怕这样的“灰色”或许也就注定了设计师的宿命。我们不要过多地埋怨知识的贬值、社会的不公。但是我们是否意识到设计行业里的设计师们也正一步一步地走入“设计的误区”?一步一步地陷入恶性循环的茫然,一步一步地失去了设计的根本,一步一步地迷失的“设计”。。。
我们也不能责怪什么,但是社会毕竟也在进步,客户对于设计的要求、认知也在不断地提升,借用一篇帖子的名字“提高设计的含金量”,我个人认为这就是设计的内涵,没有内涵的设计终究被社会所淘汰,没有内涵的设计终究只能得到客户的唾弃。
对牛弹琴的时日终究远去,愚弄客户、敷衍客户的人们终究将失去其生存的空间。。。
面对竞争日趋白热化的设计市场,我只想问一句:“您准备好了么“?
发表于 2005-3-1 15:26:35 | 显示全部楼层
非常出色的一篇文章,我已经收录了。谢谢
发表于 2005-3-1 21:54:02 | 显示全部楼层
非常感谢3楼对本站提出自己的意见,希望你的评论能使我们工程师们对设计的理解与以前有个不一样的认识!
发表于 2005-3-9 14:09:37 | 显示全部楼层
这都是不错的数数据还能用上
发表于 2005-3-16 17:27:40 | 显示全部楼层
替楼主补充下,楼梯净宽不小于1M(墙面至扶手中心之间的水平距离),但通常1.2M比较合适,1M不方便搬运大件家具。当楼梯开间为2.4M时,平台净深不应小于1.3M。以上是上海规范
发表于 2005-3-18 16:23:43 | 显示全部楼层
大家都是这样过来的,再接再励吧
发表于 2005-3-20 21:52:32 | 显示全部楼层
可以哄哄刚开始做设计的,心得不咋样
发表于 2005-3-22 16:28:20 | 显示全部楼层
如果是做了6年仅此的话,算是很失败了,难道只是做了住宅楼房户型吗,面太窄了
发表于 2005-4-2 01:59:24 | 显示全部楼层
楼主只是把他这些年来对住宅设计的心得贴上,不一定就只接触过住宅。
楼主这样热心值得鼓励啊
发表于 2005-4-3 16:56:17 | 显示全部楼层
好,大家都是这么过来的
发表于 2005-4-8 11:38:18 | 显示全部楼层
也算是一点心得吧,会的人看看,不会的人参照,没有必要糟蹋被人的好心!
发表于 2005-4-13 21:40:44 | 显示全部楼层
不是24米吗?
怎么变成16米了?
我还是学生,请指教!!
发表于 2005-4-15 22:39:07 | 显示全部楼层
3楼主的心态不大好啊,设计师没有一个好心态是做不好设计的,在下认为好的设计作品是兴趣+好心态+创作得来的
GMT+8, 2026-11-3 10:38 , Processed in 0.596121 second(s), 60 queries , Gzip On.
