查看: 1027|回复: 2
[推荐]:涂料施工通病的处理方法
发表于 2005-3-2 14:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂料施工通病的处理方法
建筑涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的病变。 现归纳建筑涂料的病变及处理方法如下:
一、存储病变及处理方法
涂料进场后,若没有马上施工或该材料生产日期离进场时间较远,可能产生以下质量病变。
1.沉淀
颜料沉到底部不能再分散。产生的原因主要是:(1)涂料在储存期内搅拌或摇动不足;(2)储存过久或温度过高;(3)稀释不当或用不合适的材料稀释。为了防止涂料产生沉淀现象,应该避免过热或长期储存,按生产商的指示储存涂料,并采用指定的稀释剂和稀释方法。
2.结皮
涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高或涂料原本配方不良,会在容器内结皮。防止涂料结皮的方法为:(1)避免不必要的漆桶开启;(2)保证容器的密闭;(3)按指定的适当条件储存。
3.粘度降低
涂料在储存期间如出现粘度降低并且产生异味,说明细菌降解了树脂的蛋白质和其他增稠剂,此时涂料已经变质,应将其弃掉。
二、施工过程中病变及处理方法
1.慢干和回粘
涂料刷涂后,漆膜超过规定时间仍末干,称为慢干。若漆膜已形成,但仍有粘指现象,称为回粘。其产生的原因有以下几点:(1)刷涂的漆膜太厚;(2)前遍漆尚未干透又刷涂第二遍漆;(3)催干剂使用不当;(4)基层表面不洁净;(5)基层表面末完全干燥。处理方法为:(1)对轻微的慢干和回粘,可加强通风,适当提高温度;(2)慢干或回粘较严重的漆膜,要用强溶剂洗净,重新刷涂。
2.粉化
涂料涂刷后漆膜变成粉状。其产生原因主要是:(1)涂料树脂的耐候性差;(2)墙体表面处理不良;(3)涂刷时温度过低,导致成膜不好;(4)涂刷时涂料掺水太多。解决粉化的办法是,先将粉化物清理干净,然后用性能好的油性封墙底漆打底,最后涂刷二道耐候性较好的内外墙涂料。
3.变色和褪色
漆膜上出现变色或褪色是由于:(1)底材中湿度过高,水溶性盐结晶在墙的表面造成变色及褪色;(2)基底材料有碱性,侵害了抗碱性弱的颜料或树脂;(3)气候恶劣;(4)涂料选材不当。在施工中如果见到这种现象,可先将出现问题的表面擦去或铲去,让水泥完全风干,然后加涂一层水性或油性封墙底漆。
4.起皮和剥落
由于基底材料湿度太高,表面处理不干净,加上刷涂方法不正确或使用劣质底漆,会造成漆膜脱离基层表面。碰到这种情况,应先检查墙体是否渗漏,若有渗漏,应先解决渗漏问题。然后将脱落的漆及松动物质剥除,在有毛病的表面补上耐久性强的腻子,再用油性封墙底漆打底。
5.起泡
漆膜干透后,表面出现大小不同突起的泡点,用手压,感到有轻微弹性。其产生原因是:(1)基层潮湿,水分蒸发引起漆膜起泡;(2)喷涂时,压缩空气中有水蒸气,与涂料混在一起;(3)底漆末干透,遇到雨水又涂刷面漆,当底漆干结时,产生气体将面漆顶起。治理的方法是:轻微的漆膜起泡,可待漆膜干透后用水砂纸打磨平整,再补面漆;较严重的漆膜起泡,须将漆膜铲除干净,待基层干透,针对起泡原因进行处理,然后再刷油漆。
6.流挂
在施工现场,经常可以发现漆从墙面上流挂或滴下来,形成眼泪状或波纹状的外观,俗称滴眼泪。造成这种现象的原因是:(1)漆膜一次涂得过厚;(2)稀释比太高;(3)在没有打磨的旧漆表面上直接涂刷。解决的方法是:(1)多次涂覆,每次均涂薄薄一层;(2)降低稀释比;(3)用砂纸打磨被刷物体旧漆面。
7.起皱纹
漆膜形成起伏的皱纹。产生的原因是:(1)漆膜过厚,表面收缩;(2)涂第二层漆时,第一层还未干透;(3)干燥时温度太高。为了防止出现这种状况,应避免涂得太厚,刷涂应均匀。刷涂两道漆间隔时间一定要足够,要保证待第一层漆膜完全干透后再涂第二道。
8.起层
起层又称咬底。发生起层现象的原因是:刷涂时底层漆末彻底干透,面层的稀释剂溶胀下层底漆,使漆膜收缩和起皮。解决办法与防止起皱纹的方法一样,涂层施工须按指定的时间间隔进行,涂层不能涂得太厚,底漆完全干透后再涂面漆。
发表于 2005-3-13 12:05:43 | 显示全部楼层
好资料,正在监理这方面的施工。谢谢!
发表于 2005-4-3 10:31:54 | 显示全部楼层
这方面资料还真不多,谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.302050 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
