查看: 745|回复: 7
[求助]:XP SP2系统,如何更改"My Documents"的默认位置
发表于 2005-3-3 14:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP SP2系统,如何更改"My Documents"的默认位置,如到"E:\My Documents"
发表于 2005-3-3 14:35:23 | 显示全部楼层
在“我的文档”图标上右键,属性,在这里你可以修改“目标文件夹位置”,点“移动”后生效。
 楼主| 发表于 2005-3-3 21:10:24 | 显示全部楼层
这种方法我在Windows 2000用过。XP桌面没有“我的文档”图标,一时还没主意。
发表于 2005-3-3 21:12:51 | 显示全部楼层
XP桌面上的“我的文档”图标,要在桌面设置了才会有的,在屏幕上点鼠标右键找找看
发表于 2005-3-3 21:25:22 | 显示全部楼层
单击开始-找到我的文档后右击鼠标-在桌面显示!
发表于 2005-3-3 21:44:41 | 显示全部楼层
硬盘的格式为NTFS才行!
发表于 2005-3-3 21:53:26 | 显示全部楼层
alim 斑竹的方法是可行的,我的就是这样,其实只要在属性里更改一下路径,点确定就可以了,XP自动会转移的。
发表于 2005-3-4 14:01:32 | 显示全部楼层
楼上的老大,你真的好热心哟!其实xp与win2000server基本差不多的,md文件夹转移方法类似,也可以自己建一个文件夹哟,然后把m指针指向那里
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.420569 second(s), 47 queries , Gzip On.
