查看: 1123|回复: 7
[LISP程序]:请帮忙修改一下程序
发表于 2003-2-18 11:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上收集到的一个程序,可以选择文字改至目标层。但是选择文字没有匹配功能,如选择2至某一层,它可以把2,21,200等第一个字母为2的文字都改至某一层,这样用起来就不方便了,请哪一位热心人把此程序修改一下,加入匹配功能,以及显示选择了多少个数的功能,不胜感谢!
;From the DESK of PAUL Standing
; String search and Layer changer V 1.0 March 23 1995
; Routine changes selected text to specified layer
(defun c:stext(/ sset len i st_search lay_to type name sub_st1
cur_lay new_lay ent_new)
(setq sset (ssget "x" (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq len (sslength sset))
(setq i 0)
(setq st_search (getstring "\nEnter Search Parameter: "))
(setq search (strcat "*" st_search "*"))
(setq lay_to (getstring "\nEnter destination layer: "))
(if (= (tblsearch "layer" lay_to) nil)
    (command "layer" "N" lay_to "")
(setq l (strlen st_search))
        (while (< i len)
               (setq type (ssname sset i))
               (setq name (entget type))
               (setq sub_st1 (assoc 1 name))
               (setq sub_st (cdr sub_st1))
; If statement to check if string begins with search parameters
                (if (wcmatch sub_st search )
                    (progn
                    (setq cur_lay(assoc 8 name))
                    (setq new_lay(cons 8 lay_to))
                    (setq ent_new (subst new_lay cur_lay name))
                    (entmod ent_new)
               (setq i (+ 1 i))
(princ)
(princ)
(prompt "\nType stext to envoke the command")
发表于 2003-2-18 14:01:15 | 显示全部楼层
(setq i 0)
(while (< i len)
  (if (= sub_st st_search )
    (progn
      (entmod ent_new)
  (setq i (+ 1 i))
(princ)
(princ)
 楼主| 发表于 2003-2-18 16:01:40 | 显示全部楼层
楼上兄弟你好,谢谢你的帮助,我下载试用了,很好,能不能加入显示转换文字数的功能。
发表于 2003-2-19 17:26:56 | 显示全部楼层
cur_lay new_lay ent_new ent_nu)
(setq i 0 ent_nu 0)
(while (< i len)
    (progn
      (entmod ent_new)
      (setq ent_nu (1+ ent_nu))
  (setq i (+ 1 i))
(princ "\n")
(princ (strcat (rtos ent_nu 2 0) " text(s) converted"))
(princ)
 楼主| 发表于 2003-2-19 21:46:30 | 显示全部楼层
没想到改的这样快,谢谢了,LISP我是一个外行,现在觉得很有用,由于工作很忙,一直没有时间学习,现在也想坐下来学一学,不知道好不好学,从入门到初步能写不知要投入多少精力?
刚才下载运行后(R14),在命令行出现一行提示extra right paren*Cancel*,不知什么原因,另外再次加载时,不再执行命令,用appload也无法加载。
发表于 2003-2-20 08:10:21 | 显示全部楼层
是括号不配对。
可以在VL环境中进行检查,很方便的。
发表于 2003-2-20 15:55:34 | 显示全部楼层
我在我的机子上可以用,可能是上传的时候漏了括号。
下面我再上传一次。
(setq i 0 ent_nu 0)
(while (< i len)
    (progn
      (entmod ent_new)
  (setq i (+ 1 i))
(princ "\n")
(princ)
 楼主| 发表于 2003-2-20 23:03:32 | 显示全部楼层
谢谢!好用了。
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.563940 second(s), 46 queries , Gzip On.
