查看: 971|回复: 6
[文章]:3D MAX绘图,如何精确捕捉?
发表于 2005-3-4 19:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初学者,不知在3D MAX中,绘图如何进行精确捕捉?
发表于 2005-3-4 20:30:56 | 显示全部楼层
捕捉是没有ACAD那么方便和顺手,精确控制大至为网格设置——基本形体绘制与调整——再进行其它绘制与捕捉和调整。请其他高手指点!
发表于 2005-3-5 11:32:07 | 显示全部楼层
一般也只能在网格捕捉上下功夫了
发表于 2005-3-6 10:35:18 | 显示全部楼层
我的个人看法,(MAX单帧渲染的模型)我一般不使用精确捕捉,除非特别需要,因为使用精确建模所花的时间可能是非精确建模的2倍,而最终渲染的结果两者相同,所以我使用非精确建模,当然精确一定比非精确好。
捕捉点的设定在下图中
发表于 2005-3-7 14:48:44 | 显示全部楼层
好象还有快捷键的吧,直接点工作窗口下面的图标也可以的
九月社区
发表于 2005-3-10 13:56:00 | 显示全部楼层
用谱桌对话框里面的选项
发表于 2005-3-12 21:37:01 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]我的个人看法,(MAX单帧渲染的模型)我一般不使用精确捕捉,除非特别需要,因为使用精确建模所花的时间可能是非精确建模的2倍,而最终渲染的结果两者相同,所以我使用非精确建模,当然精确一定比非精确好。
捕捉... [/B]
同意版主的说法,因为一些大型的建筑建模时,一般都是远视建筑,所以不必太精细,只要没有大漏洞和原则性的错误就好.
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.601496 second(s), 45 queries , Gzip On.
