楼主: lxw917
[求助]:办公楼120厚板一般考虑多少恒载?
发表于 2005-3-11 11:22:28 | 显示全部楼层
4.1偏小,4.5左右差不多
发表于 2005-3-11 12:47:34 | 显示全部楼层
这与面层的做法相关。而面层的做法,如果是出租的办公室,那么面层做法不容易控制,因此建议考虑得大一点。
另外,如果还有较多量的管线,则还应考虑这部分的荷载。
我在设计时,常考虑面层做法:1.0KN/m^2
按我的考虑取4.5比较合适。
发表于 2005-3-12 17:55:21 | 显示全部楼层
作为办公楼的荷载,楼主取值偏不安全,一般而言,楼面恒载为:1,120厚板,3.0kn/m2  2,板底抹灰加吊顶0.50kn/m2    3, 5mm厚地坪做法 1.0kn/m2  恒载标准值至少为4.5kn/m2
发表于 2005-3-12 22:53:15 | 显示全部楼层
我同意4.5
120厚板3.0
装修,施工,吊顶,粉刷等等考虑1.5(当然有些是不可能同时出现的)
发表于 2005-3-14 14:27:31 | 显示全部楼层
板自重:0.12x25=3.0
建筑面层:0.05x20=1.0  50厚面层包括磁砖地面,很正常。
板底抹灰:0.02x20=0.4
吊顶很少有人做,除非高档的写字楼。
管道吊装:0.5     大家去找个写字楼看一下就知道了,由其是到高层写字楼看一下,管道密密麻麻,取0.5绝对不过份。
因此,总计:4.9  取5.0
OK!
发表于 2005-3-14 15:09:08 | 显示全部楼层
办公楼如果是中央空调的话还要考虑楼板下挂风机盘管的荷载呢。
发表于 2005-3-14 21:41:24 | 显示全部楼层
以前我设计的时候一般也就用到4.1的样子啊
看来还是偏小了啊
发表于 2005-3-15 09:41:33 | 显示全部楼层
若为一般办公楼,一次性装修,可取1。2~1。5,
若为会议室应考虑吊顶班 可为1。8
发表于 2005-3-15 17:52:34 | 显示全部楼层
4.5
发表于 2005-3-16 00:24:28 | 显示全部楼层
我们老总让我取4.8
发表于 2005-3-16 20:52:25 | 显示全部楼层
楼面恒载偏小,考虑到二次装修时,不确定的因素太多,还是要保守点,我看取4。5~5之间比较合适。
发表于 2005-3-17 19:42:04 | 显示全部楼层
同意12楼
发表于 2005-3-17 23:17:59 | 显示全部楼层
我觉得同意13楼的说法,一般装修荷载考虑1.5一定有富余,但又不至于过分浪费。
发表于 2005-3-17 23:33:40 | 显示全部楼层
不过,如果是北方的话,加上暖通喷淋,可能要4.6kn/m2
发表于 2005-3-18 15:24:01 | 显示全部楼层
4.5kn/m比较合理
GMT+8, 2026-11-5 04:21 , Processed in 0.454473 second(s), 53 queries , Gzip On.
