查看: 655|回复: 6
[求助]:AUTOHOOK2000/2002中关于层的命令
发表于 2005-3-6 22:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
认识HOOK是在使用R14的时候,当时用它可以设置用键盘上一个键来关闭或者冻结除选定物体所在图层以外的所有图层,也可以用一键就将所有图层打开或者解锁,非常非常实用,记得当时编辑的命令是LAYOFF,LAYISO,等等,
现在使用的是2000/2002,,以上这些命令在CAD2000/2002下无法使用,请问类似的命令是如何编辑的,非常感谢!!!
发表于 2005-3-7 07:56:26 | 显示全部楼层
这和AUTOHOOK无关!AUTOHOOK是帮你定义组合键的,不产生新的命令!你想要的,要装一个扩展工具expresstool  论坛上有很多讨论,你搜索一下就知道了!
 楼主| 发表于 2005-3-8 03:26:57 | 显示全部楼层
谢谢回复,但我知道着与HOOK无关。或者我应该换个问法:在CAD R14里面,LAYIOS 代表的是 ISOLATE LAYER--孤立选定层(即隐藏非选定层),常用CAD的人应该知道这个命令非常实用,而且我记得是必须FULL安装了R14才有这个命令。所以请问,这个命令在2002里面还有吗?命令代码是什么?请告诉我吧。同时expresstool我马上去找。
发表于 2005-3-8 08:09:23 | 显示全部楼层
你装了expresstools 就和你在R14 full 安装一个意思!  命令还是一样的!
 楼主| 发表于 2005-3-8 23:37:41 | 显示全部楼层
EXPRESSTOOLS我已经下载了, 看说明,应该就是R14 FULL安装中的一部分同等内容, 只是AUTODESK在R15以后把它更独立出来并取了名字了,我的理解没错吧?请原谅我的孤陋寡闻,因为我在外面读书,与同行的交流就少了很多. XDCAD是个好地方!并对及时回复十分感谢!!!
发表于 2005-3-8 23:47:36 | 显示全部楼层
你说得不错! r14中这个附赠程序叫bouns,  acad2000以后改名为EXPRESSTOOLS!
 楼主| 发表于 2005-3-13 08:55:36 | 显示全部楼层
好像是啊,但是我在R14里看但到了这个叫BOUNS的文件夹,象LAYISO等命令都可以在里面的文件里找到。我已经安装ET,现在一切顺利,谢谢你xgwl !
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.419696 second(s), 44 queries , Gzip On.
