查看: 1180|回复: 7
[寻找]:AutoCAD 14汉字输入的小技巧
发表于 2005-3-7 11:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常使用AutoCAD的人都知道,添加汉字是一项非常烦人的工作,主要体现在输入汉字之前要先在命令行输入“TEXT”命令,然后再启动输入法。如果输入的汉字很多,就要在输入法的中文方式和英文方式之间频繁转换。不仅浪费时间,还容易出错。所以绘制工程图形时,添加标注和文字说明都是一件另人头疼的事。
  笔者在长期经受这种“痛苦”的过程中,发现使用方向键可以减轻文字输入中许多不必要的麻烦:假如你已经使用过“TEXT”命令输入文字了,这时可以不关闭输入法。将光标停在命令行,按下“↑”键,就会发现命令行Command:处将会依次出现TEXT或已输入的文字,在出现TEXT时,按下回车键,即可重新执行TEXT命令以再次输入文字。当提示输入文字时(即Text:命令行处),同样可按下“↑”键,来选择曾经输入的文字。当然也可以直接输入新文字。使用“↓”键是往后重复输入内容。这种方法尤其有利于大量重复性文字的输入。
  笔者还发现方向键的这种功能只对文字输入起作用,所以不管你在文字输入前用过什么命令,用方向键都能非常快捷的进行文字的重复性输入,大可不必为中英文之间的频繁转换而烦恼。
发表于 2005-3-10 08:24:31 | 显示全部楼层
好啊
发表于 2005-3-15 09:45:43 | 显示全部楼层
好厉害的小窍门
发表于 2005-3-18 18:26:29 | 显示全部楼层
真是很实用的小窍门,对大家很有帮助!
发表于 2005-3-25 09:22:11 | 显示全部楼层
的确不错
发表于 2005-3-25 09:54:26 | 显示全部楼层
很好.
发表于 2005-4-12 21:11:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,不错呀
发表于 2005-4-13 14:32:37 | 显示全部楼层
对于输入文字我用的不是很多,对二文字的一些知识知道的很少,但楼主发出来肯定是有用的东西,多谢了
GMT+8, 2026-11-3 08:30 , Processed in 0.604076 second(s), 46 queries , Gzip On.
