查看: 8273|回复: 35
【动画教学】:设计院的图层设置标准化就这么简单!
发表于 2005-3-8 20:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
你每次新建一张ACAD图,都需要重复设置一些相同的图层吗?这工作每次重复确实是件繁琐的事;
当你采用其他人的图,同样的功能,图层名称不同,你是否觉得很别扭,是不是迫切需要设计院能统一一下这工作:使得大家的电子图都有一个相同的标准?
现在这工作,我们已经帮你做了,用用理正结构快速设计的图层设置功能:
1.可以按自己的习惯设置图层属性,以后新图自动采用这里的标准设置;
2.整套图的专业标准图层设置,单张图的图层选择方案;
3.图层设置保存在安装目录下的SetLayer.cfg文件中,不同机器之间拷贝,就能达到设计院的图层标准化,图层标准化就是这么简单的事情。
[swf w=800 h=600]http://p4.xdcad.net/bbstech/lizheng/jiegou/tuceng.swf[/swf]
【理正结构快速设计】免费版下载:http://www.xdcad.net/down/show.php?id=379
【其他经典功能动画教学演示】
[B]动画式介绍:理正结构软件系列产品,让你在轻松的环境中快速了解理正软件...[/B][/COLOR]
[B]组的新概念:超强组的功能,使用方便还不影响所有实体自身属性...[/B][/COLOR]
[B]理正软件和其他软件轻松共存-程序启动人性化...[/B][/COLOR]
[B]极具特色的右键菜单:想画什么,菜单就出什么...[/B][/COLOR]
[B]比例工具条:可以轻松实现一图绘制多个比例的图形,用了您就会爱不释手...[/B][/COLOR]
[B]楼板设计新概念:楼板平面数据直接从图中得到...[/B][/COLOR]
[B]绘制图线:画线时,能在图中即时显示带比例线段的长度和角度...[/B][/COLOR]
[B]绘制图线:可以快速地画出带线宽的园,还可以快速的在园的四个顶点画园...[/B][/COLOR]
[B]画线工具:线带线宽的园、画园的切线、园上画中心十字线,都那么简单...[/B][/COLOR]
[B]字高字型调整:可以快速修复图上的乱码字[/B][/COLOR]
[B]文字高宽比调整:一次可以修改批量文字的宽度因子...[/B][/COLOR]
[B]坡度标注:拖动第二点时,图上能即时显示坡度比值...[/B][/COLOR]
[B]新功能:剪力墙边缘构件设计_可自动计算Lc、Hc...[/B][/COLOR]
[B]图层设置:设计院的图层设置标准化就这么简单...[/B][/COLOR]
[B]数字加减乘除功能:数字不仅能求和,还能求积、求差、求除...[/B][/COLOR]
[B]画钢筋:多复杂的钢筋都能随手绘制出来...[/B][/COLOR]
[B]层高表绘制:几十层的层高表几秒钟就能完成...[/B][/COLOR]
[B]图线编辑:线段等分.线段平移.线端加线…,一切变得如此简单...[/B][/COLOR]
[B]资料查询:常规的结构规范资料查询和常规的表格查询功能...[/B][/COLOR]
[B]规范查询和表格查询...[/B][/COLOR]
发表于 2005-3-26 11:01:28 | 显示全部楼层
呵呵,我又晚了了,刚准备去建议搞一个设置文件呢,你们总是抢在我们前面,祝推出顺利,早日见面
 楼主| 发表于 2005-3-26 12:10:06 | 显示全部楼层
看见的还只是开始做出来的效果,等4月出推出的新版,功能和界面都将有更好的改进.
发表于 2005-3-29 15:22:27 | 显示全部楼层
我每次都是用以前的样板图框,有时候没有了,重新设置是麻烦,那大家都统一用LZ吧
发表于 2005-4-19 20:00:14 | 显示全部楼层
我把理正DES加载在理正建筑上画出的图
中的钢筋符号为一个?
 楼主| 发表于 2005-4-19 20:23:12 | 显示全部楼层
最初由 cspkpm 发布
[B]我把理正DES加载在理正建筑上画出的图
中的钢筋符号为一个? [/B]
理正建筑的txt.shx型文件不含有钢筋的特殊符号,你可以将理正DES软件安装目录里的txt.shx文件复制到ACAD目录里的fonts目录中,就可以了。
发表于 2005-4-26 16:04:31 | 显示全部楼层
理正工具箱其实很不错阿
发表于 2005-6-1 21:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2004能加载吗?
发表于 2005-6-2 09:36:46 | 显示全部楼层
最初由 nanshan2000 发布
[B]CAD2004能加载吗? [/B]
当然可以,从R14到CAD2006,全部都可以加载。请放心使用吧!*-*4 *-*4
发表于 2005-7-2 01:50:07 | 显示全部楼层
好东西!不错。
发表于 2005-8-15 09:46:46 | 显示全部楼层
好用,,真的可以省去很多不必要的时间
发表于 2005-8-21 15:58:42 | 显示全部楼层
关于图层设置标准化这个问题,我想大家肯定有很多有用的心得体会,每个人都有自己的图层设置技巧,不妨写在这里让大家学习学习,共同进步嘛!
下面是我从别的地方摘录的,希望能给大家带来启发:
(1)
7.1采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、状态等属性。
7.2图层组织根据不同的用途、阶段、实体属性和使用对象可采取不同的方法,但应具有一定的逻辑性,便于操作。各类实体应放置在不同的图层上,如平面图中,轴线标注和第三道尺寸应分层标注,标注门、窗洞口的细部尺寸应分层表示;厨厕洁具及其标注等单独设置图层表示;标高等尺寸也应独立分层表示。
(2)清水先生七年的画图心得
3、严密的分层体系!!!
友人认为多此一举,我认为这是最关键最重要的最难的!!无数次我的大好青春被别人混乱分层的cad和psd文件所白白消耗,无数次我整理着毫无规律的电子文件。我不想过这样的生活了,下面我简单介绍一下我的尝试:
autocad(R14)没有什么图纸能够复杂过总平面,下面我以控规总平面为例:
大致思路:
第一规则:cad的分层顺序以数字开头第一队,以字母开头的第二队,以汉字开头的按汉语拼音排序第三队。
第二规则:图纸里的东西包括以下内容:字、标注、图框、河流及山体及用地的色块填充以及他们的线框,道路边线、中心线、规划界限行政边界或其他界限、分析性边界、色块,必须的不能删掉但可以冻住的辅助性线条。他们必须根据各自用途大致分布在相近的命名区域,名字必须容易选择(比方说二类工业用地我用M2,先把鼠标指向长长的复杂的层列表,键盘输入m就到啦M区了!!)
第三规则:层的命名规则要简单,明了,方便不同专业的人。大家都能够迅速理解,绝对不会误解。
利用以上规则,我设想了以下的命名方式:
a、0层不允许放任何东西,是做块用的!
b、有关要求大家一定优先看到的特殊的东西,比如地形图,在前面加0,保证这些层在层列表的最上方。dwg的地形图名字叫做0map,假如是外部引用的栅格图象,可以叫做0image。然后在0map层上插地形,在0image层上外部引用图象。统一的图框也可以叫“0图框”。
c、不同性质用地的填充以规范规定的英文名字开头。填充时一定要勾上Associative,一定要带线框(就是在hatch时点一下advanced----勾中retain boundaries),这样计算面积和修改就好改了。有人把边界和填充分层,徒增大量层,没必要。用过滤器(filter,简写是fi)最后可以一下把填充和填充的线框轻易的分开,而且画图又不是每天算面积。比方说:行政办公用地层叫做"C1行政",商业金融业用地层叫做“C2商业”,消防站用地层叫做"U9消防站",公共停车场层叫做“S31停车场”。一般到分类标准的小类绰绰有余了,可以严格的把用地性质分清楚。本来我以前不带中文的,叫做“C1,C2”后来为了方便其他同事,加了简短的中文屁股。这样C类(公共服务设施)一看就是在一起,U类(市政基础设施)一看也在一串(U1,U21,U3……)爽啊,选择、开关层灯泡、修改都很方便,不会有遗漏,也不会有多余的东西干扰你!
d、道路边线(红线)、道路中心线
本来作为不是用地的东西,一定要单独排出来,不允许和用地混杂在一起。关键是从专业道路部门拿来的电子文件往往都是命名为“Rb”(Road boundaries)“Rc”(Road center),哎,我的能量有限,没有办法控制所有的技术部门,只好照搬不动啦!妥协的弊端就是他们会混在居住用地里面(一类住宅用地是R11)。本来我想把他们归入“线类”,一定要用"X"打头。
e、线类用“X”打头,因为根据国家规范,用地代号最大的到仓储用地“W”,为了有序的编排不同的图纸元素,线(谐音X)的东西排在一起,肯定都在以0打头的地形图和以各自用地代号的用地后面。用地的分隔线我就用层名“X分隔”,规划界限我就叫“X规划界限”,县界我就叫“X县界”,就……
f、最后是字、标注,我在前面加谐音“Z”,路名我叫“Z路名”,镇名我叫“Z镇名”,标注我叫“Z标注”……
以上的分层命名规则其实也很简单,但是要大家都认同就未必有那么严密。实际应用中可根据图纸内容稍加变通。但主题思想比较明确:统一层名,系统严密,方便选择,大家认识。
4、通用的层颜色
一般二类居住yellow,一类居住51,中小学30,商业red,文化娱乐紫色,河流151,市政基础设施基本色134,停车场8(暗灰色),道路7(黑色),道路中心线red。工业M颜色比较难讲,同济和哈建背景的人有用蓝色系的,清华、武汉城建和重建工背景的有的人用褐色系。其实无所谓,主要是图面工业类别(一二三类区分)和所占图面比例的问题。褐色面积太大容易给别人脏兮兮的感觉,蓝色面积过大(特别是普蓝和深蓝色),图面容易过暗,彩度也容易过高。还有绿地也比较难配,要具体看图面的色块比例啦。(它母亲的,Cad256种颜色,挑选余地不大噢,而且不同打印机其实差别很大的,我每次都对着色环表看一下,再打几个方案跟项目负责人商量比较一下)。
---完
发表于 2005-12-26 21:31:37 | 显示全部楼层
图层管理不止是设计院或设计师的事,而是设计行业标准的问题,其实应该建立一套标准,如GB-****等,各专业,均应有,特别是城市规划总平面设计,如同原来的制图标准,这样交流起来才会方便一些,以避免不同的设计者,不同设计单位之间建立后,图层过多,特别是地形地物地貌较多,较复杂,不同单位修测补测后多次反复使用,或多个设计者按照自己的意图设立的图层电子归档后,有些图层就很难判断了.例如复杂的工厂总平面设计中综合管网以及更新改造,共架,共沟后的图层以及管道类别就分不清了.
发表于 2005-12-28 19:24:04 | 显示全部楼层
我觉得字体标准化也势在必行。现在各种字体多种多样,给文件的交流带来了很大的困难,是改出个标准规范一下了!
发表于 2006-1-10 10:08:37 | 显示全部楼层
有没有建筑的?
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.419432 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
