查看: 2045|回复: 16
[求助]:DWG文件粘至WORD
发表于 2003-2-18 21:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾从网上下载了一个DWG文件粘至WORD中去除黑色背景的程序,再也找不着了,请问谁能提供?多谢!
发表于 2003-2-18 23:49:50 | 显示全部楼层
你要不闲麻烦可以先在R14设置中将背景提前改为白色,而图纸统一为黑色的话再贴入Word就OK!
希望有所帮助。
发表于 2003-2-19 12:08:18 | 显示全部楼层
来了!
发表于 2003-2-19 12:11:47 | 显示全部楼层
CAD图形到Word转换工具BestWMF 4.0汉化
发表于 2003-2-19 12:53:39 | 显示全部楼层
你只要把CAD背景设置成白色,然后反CAD的图输出成 .wmf 的剪贴画格式,再插入Word 文档中就行了。
发表于 2003-2-21 20:36:06 | 显示全部楼层
同意hacker说法
发表于 2003-2-21 21:11:03 | 显示全部楼层
DWG文件插入WORD文件中不见
注意WORD 图片设成“浮于文字上方”
发表于 2003-2-21 21:37:18 | 显示全部楼层
还是用BetterWMF方便,并且图片四周不会有大块的空白区域,建议使用。
发表于 2003-2-22 13:51:47 | 显示全部楼层
r2002中转到图纸空间,剪切,进入word粘贴!即可.
空白太大可使用word中加入文本框的方式处理.就可以在空白处写字了.
发表于 2003-2-23 18:57:02 | 显示全部楼层
我的钱太少,有谁能免费送我吗?
我的地址:ssjp@163.net
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-23 18:59:25 | 显示全部楼层
最初由 莹莹 发布
[B]我的钱太少,有谁能免费送我吗?
我的地址:ssjp@163.net [/B]
你总不能每次都要求别人给你寄吧。这里的东西可多了。
欢迎你常来!多和大家交流就什么都不愁了。
推荐你去看下论坛右上角的“爱心币”规则,挣币很容易的,方法很多。
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-23 19:00:38 | 显示全部楼层
最初由 qt5918 发布
[B]r2002中转到图纸空间,剪切,进入word粘贴!即可.
空白太大可使用word中加入文本框的方式处理.就可以在空白处写字了. [/B]
去使用下BESTWMF软件吧,可以直接拷贝,粘贴,同时可以定制图片的属性,如背景透明等等,功能非常强和方便。
发表于 2003-2-27 08:31:22 | 显示全部楼层
不需要使用软件,在CAD中将图形复制,然后转到WORD中,粘贴,此时图形为黑色背景,白色线条,然后选中图形,改变一下图形的格式,随便进行一下操作就形,此时WORD将CAD图形转化为WORD图形,再单击鼠标右键,组合->取消组合,再将背景选中,删除就行了,但此时的线条还是白色的,在WORD的白背景里显示不出来,选中所有的线条,改变线条颜色就行了,再组合就可以了,此时的CAD图就完全变成WORD里的图形了,在WORD中还可以进行编辑,只要取消组合就行了。怎么样,是不是比其他的方法方便。
发表于 2003-2-28 01:26:56 | 显示全部楼层
个人认为还是软件方便些!
^_^
发表于 2003-3-2 15:43:32 | 显示全部楼层
我觉得还是用软件省事些!
GMT+8, 2026-11-3 06:34 , Processed in 0.676855 second(s), 61 queries , Gzip On.
