查看: 852|回复: 9
[求助]:这个问题是该算给软件还是硬件呀?
发表于 2003-2-18 23:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看光碟 喜欢拷到硬盘然后再播放 按理说 正常速度下 算650M容量的话 系统只花几分钟就可以拷光光  可是我那笨光驱非得十几分钟 而且一点也不开玩笑 系统稍占一点资源就得等几十分钟 折腾几张碟 我头发都等白了 因为常常要拷整套碟进硬盘 难免会有分驱空间不够的情况 会不会是硬盘不够使 导致光驱与硬盘之间的数据交换不流畅 我只是怀疑 还请各位大侠帮忙论证一下 :6 :6
发表于 2003-2-19 00:13:04 | 显示全部楼层
在你的光驱正常和光碟质量好的前提下。
如果是WIN98的话,很可能是没把光驱设为“四倍速或更高”。
如果是其它系统,有可能是把硬盘和光驱用同一条数据线(一般只出现在一些配置很低的机子上)。
以上情况都不是的话,可能是未安装主板驱动。
发表于 2003-2-19 00:40:02 | 显示全部楼层
考一张光盘十几分钟是正常的,估计跟文件数量有关,文件小而多的光盘就慢点,比如考素材亚,小文件亚,考个电影什么的到挺快,光盘一般都有700兆,有些730兆都有,
发表于 2003-2-19 14:50:23 | 显示全部楼层
如果电脑中安装有虚拟光驱软件 它有可能会把光驱的 “四倍速或更高”的模式改回来
还有硬盘和光驱接在同一根数据线上 速度也会很慢
发表于 2003-2-20 18:57:14 | 显示全部楼层
拿那碟去别的机子试试,同样那么慢就是碟太烂了。
发表于 2003-2-20 19:27:56 | 显示全部楼层
也许是光盘里的灰尘太多了吧,我不久前就出现过这样的问题。。。。
 楼主| 发表于 2003-2-21 22:29:41 | 显示全部楼层
大家说的几种情况好像都没有呢  重点是我怎么会舍得让我的光驱掉灰啊   整套好几张呢  不至于凑那么好  几家一起烂呀   好惨喽    “四倍速或更高”?  是默认设置吧    我再去看看
对了对了  昨天我把别人的硬盘挂在本机光驱的数据线上  怎么第一启动系统用的是别人的硬盘呀?  自己的倒成了从盘   怎么搞 的   是BOIS设置有问题还是硬盘没跳线啊  我记得别人告诉过我这样挂硬盘没问题的   我用就有问题  太欺负人了吧
发表于 2003-2-22 00:11:55 | 显示全部楼层
我想是跳线,你的硬盘可能跳线是标准方式,即一个盘的时候是主盘,两个盘的时候当从盘. 把你的硬盘跳为主盘,另外一个跳为从盘试试
发表于 2003-2-22 10:21:20 | 显示全部楼层
BIOS里FIRST BOOT(如果是旧式主板名称可能不同,启动设置是盘符确定)设为HDD0-3(具体要看你的硬盘接法)。
也可按梦断江南斑竹的设置设主从。
 楼主| 发表于 2003-2-23 20:05:54 | 显示全部楼层
我没有对方的硬盘说明书 找了找 盘上也没看见MASTER或SLAVE字样 那该要怎么跳才好
硬盘主从设置的跳线有什么规律吗 我是说没有说明书也可以知道跳哪里  又想起一个问题 一般设主从那是要共一条IDE的吧
可我用的是两条线呀 好像听人说过 不知道有没有听错 :)
GMT+8, 2026-11-4 03:47 , Processed in 0.922900 second(s), 50 queries , Gzip On.
