查看: 2840|回复: 20
[求助]:施工单位把M10的混合砂浆换成了M10的水泥砂浆,怎么办?
发表于 2005-3-9 15:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位在施工时,为了方便把地下室内墙的M10的混合砂浆换成了外墙的M10的水泥砂浆,请问该怎么处理呢?另外,单论M10的水泥砂浆和混合砂浆,其强度是否一样呢?请各位大虾赐教,在下这厢有礼了,多谢!
发表于 2005-3-10 11:20:51 | 显示全部楼层
《砌体结构设计规范》第3.2.3条明确潮湿环境应采用水泥砂浆,但水泥砂浆的强度应乘调整系数,我以为应补强。
 楼主| 发表于 2005-3-10 18:32:24 | 显示全部楼层
请问2楼楼主,应该如何补强呢,该楼已经施工完了。多谢!
发表于 2005-3-11 10:43:02 | 显示全部楼层
双面布钢筋网,用钢筋穿墙拉接,然后用水泥砂浆粉刷。
发表于 2005-3-11 11:13:04 | 显示全部楼层
按M10的水泥砂浆验算墙体的承载力看是否满足要求,如不满足要求,可采用4楼的加固办法。
发表于 2005-3-11 12:32:47 | 显示全部楼层
先在模型里算一下,抗震可能有差别的。可我在做抗震加固时有专门的图籍和方法。你可以参考一下 。
 楼主| 发表于 2005-3-11 17:16:07 | 显示全部楼层
谢谢6楼楼主的指教,请问能指明具体的图籍和方法么?另外,补强以后能达到同原来一样的抗震效果么?谢谢请赐教!
发表于 2005-3-14 09:04:30 | 显示全部楼层
我认为没有多大的关系.
 楼主| 发表于 2005-3-14 16:19:37 | 显示全部楼层
补强以后砖墙的抗压肯定是没问题了,但是能达到同原来一样的抗震效果么?请有经验的朋友谈一下自己的经验和看法,谢谢。请赐教!
发表于 2005-3-31 16:39:46 | 显示全部楼层
首先计算一下如果满足要求,就没有必要处理拉,否则在单侧进行加固
发表于 2005-4-2 18:17:16 | 显示全部楼层
地下本来就应该用水泥砂浆而不是混合砂浆啊!
发表于 2005-4-11 07:38:24 | 显示全部楼层
我认为还得考虑防水的问题
发表于 2005-4-12 16:26:47 | 显示全部楼层
水泥砂浆一般多用于地下砌体,混合砂浆常用于地上砌体。水泥砂浆和混合砂浆的强度当然不一样。不然怎么会有一个折减系数嘛。最好你看看《砌体规范》第3.2.3
发表于 2005-4-14 16:48:36 | 显示全部楼层
不知你的结构,按常理应没问题,你计算一下就可以。或传上来大家给你算算
发表于 2005-4-19 14:15:08 | 显示全部楼层
水泥砂浆强度比同等级的混合砂浆低 砌体强度设计富裕度大,有构造柱的墙体效果更好
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.389499 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
