查看: 975|回复: 3
[求助] [求助]:请大家帮助,急!
发表于 2005-3-9 21:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮助,谢谢!
我想将下面的四个函数用一个总的函数对它进行调用,由于初学所以能力有限,希望得到大家的帮助!主要是command命令出错后怎么让他再次进行下一个函数的调用,盼回复!
(defun ct()
  (setvar "cmdecho" 1)
  (command "circle" "0,0" 2);正常输入!
  (command "erase" "all" "");判断是否完成命令,并擦除所画circle!
  (princ"\n")
  (princ "数值输入正常");显示输入正常
  (princ)
(defun ct10()
  (princ"\n测试getpoint后加字符串")
  (princ"\n")
  (command "circle" "abc" 2)
(defun ct30()
  (princ"\n测试getpoint后加序列")
  (princ"\n")
  (command "circle" "(0,0)" 2)
(defun ct51()
  (princ"\n测试getpoint后输入空值")
  (princ"\n")
  (command "circle" "" 2)
*-*5
已领礼包: 488个
发表于 2005-3-9 23:49:08 | 显示全部楼层
(defun test(no)
  (cond((= 1 no)(ct))
          ((= 2 no(ct1))
发表于 2005-3-10 00:44:05 | 显示全部楼层
什么意思?不明白
能有详细说明吗?
包括以上几的函数的用途
 楼主| 发表于 2005-3-10 10:18:48 | 显示全部楼层
主要是将这四个函数结用一个总的函数对它实现调用,可是这四个函数实现起来很难,请大家试试,谢谢了,我有急用!这四个函数主要是测试一下"circle"命令对一些极限情况的返回信息!如果这样一个一个输入太麻烦,我想用一个命令对它实现调用,可以将这四个命令全部执行一遍,因为里面有错误的情况,所以不好让他全部执行一次!大家多帮助!
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.412874 second(s), 38 queries , Gzip On.
