查看: 616|回复: 5
[求助]:请教相对极坐标的应用
发表于 2005-3-10 16:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能演示一下"相对极坐标"的使用,
我在极轴追踪中将"极轴角"设为"相对上一段",可是在输入30<47时,角度是相对上一条直线偏转了47度,可是长度却不是相对起点而是相对原点为30,请问如何解决??
发表于 2005-3-10 16:51:11 | 显示全部楼层
应该输入@30<47
发表于 2005-3-10 17:09:42 | 显示全部楼层
即使加了@在前面也不行的,加了@的话,距离是相对于上一个点的,而角度始终是相对于坐标轴的,只有当鼠标移动到你设置的角度出现了极轴追踪的虚线时直接输入距离值,再回车就行了。
发表于 2005-3-10 17:16:31 | 显示全部楼层
CAD相对极坐标不能同时满足距离或角度的相对变化,只能满足其中一个条件
发表于 2005-3-10 17:24:02 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]CAD相对极坐标不能同时满足距离或角度的相对变化,只能满足其中一个条件 [/B]
我只知道相对极坐标可心满足距离的相对变化,请问朋友如何可以满足相对角度的变化?
 楼主| 发表于 2005-3-10 17:32:22 | 显示全部楼层
是这样的
角度的相对变化可以在"极轴追踪"中的角度中设置为"相对上一条直线"
但我这里想知道的是:有什么办法实现角度和距离都相对于上一点或上一条直线?
GMT+8, 2026-10-24 04:03 , Processed in 0.476392 second(s), 42 queries , Gzip On.
