查看: 4140|回复: 37
[分享]:移动硬盘盒的选购指南
发表于 2005-3-10 19:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于移动办公一族来说,在家里电脑与办公电脑之间交换数据资料是常有的事情,如果文件小还好说,1、2MB的可以用软盘解决,再大点的可以用闪存,但遇到几十MB以上的影音多媒体文件,那只有拆硬盘了。解决此问题目前最好的办法就是用移动硬盘,如果这个动辄这1000多块钱的东东,相对你来说还是有点贵的话,那你家里有没有旧硬盘?如果有,那就来个移动硬盘盒,DIY一下同样可以实数据移动的梦想。
  一、选购前的注意事项
  1、种类
  目前市面上上的移动硬盘盒有两种:一种是支持笔记本硬盘的2.5英寸的硬盘盒,一种是支持普通3.5英寸硬盘的硬盘盒。不过为了体现移动存储的便利性,目前大多硬盘盒都只支持2.5英寸的笔记本硬盘。
  2、接口类型
  目前市场上常见的移动硬盘盒按外置接口来外有三种类型:并行接口、USB接口和IEEE1394接口,它们的内置接口大都为IDE接口,是配合IDE接口的硬盘使用。并行接口的硬盘盒是最早出现的硬盘盒,是通过电脑的并行接口与电脑连接,其特点是转输速度比较快、价格便宜,缺点是安装使用不方便,需要独立的开关电源。
  USB接口的移动硬盘盒是目前的主流,其最大优点是使用方便,支持热插拔和即插即用。不过你选择此类移动硬盘盒的朋友要注意了,目前的USB有两种标准:一种是USB1.1接口,其传输速度只有12Mbps,一种是USB2.0接口,其传输速度高达480Mbps。USB1.1接口的传输速度可以满足的我们一般的资料交换的需要了,目前的主板上的USB都支持USB1.1;虽然USB2.0的优势在于传输速度有很大提高,但目前只有少数最新主板及笔记本电脑才正式对USB2.0的支持。所以你选择USB移动硬盘盒之前,最好了解你的机器是否支持USB2.0,要不你买来的USB 2.0的设备只能当USB1.1的用了。目前支持USB2.0接口的移动硬盘盒比USB1.1的要贵100-150元左右。
  IEEE1394接口又称Frie wire接口(中文俗称“火线”),从这个俗称你就可以知道其的特点:数据传输率高,其传输速率为100Mbps,200Mbps,400Mbps等多种传输格式,这也是以后流行的趋势。其缺点是必须配备额外的界面接口卡(不过目前新款的笔记本电脑及移动PC都提供了IEEE1394接口,如果你想在你的台式电脑上作用就必须另购界面接口卡。)、外接电源,价格贵。
  3、检查使用硬盘的耗电量
  这一点主要是针对选择USB接口的移动硬盘盒的朋友的。USB口的最大供应电流为500毫安,这远远不能满足现在3.5英寸硬盘工作的要求。如果硬盘长期在低于额定电流下工作很容易出错,甚至损坏。表现为硬盘经常丢失数据,或者格式化时无法完成,显示出错;或者是在某些主板上无法使用。如果这样你只能选择可以使用外接电源的硬盘盒或购买一条USB从PS2的取电线来解决,不过有的产品采用低温内置电源的设计,可以免去额外携带外置变压器的麻烦;如果你是使用旧笔记本硬盘也是要留意此问题,早期型号的笔记本硬盘,耗电量比较大一些,使用电流为700毫安~1200毫安的均有。因此朋友们在选购的时候一定要注意察看一下硬盘的额定电流。
  4、外壳用料
  移动硬盘盒的用料是大家所选购时往往忽略的地方,在这里我所说的用料并不是指移动硬盘盒在外形是否设计新颖、是否采用彩壳设计方面,而是其的材质上。目前硬盘的转速与以前相比有所提高,而随之也带来了散热问题,如果你所选择的硬盘盒散热不佳的话,将对硬盘的稳定运行带来很大的影响。目前市面上价格低廉的移动硬盘盒一般是塑料材料,散热效果较差,在短时间内使用也许是没有什么问题,如果进行长时间资料交换的话,就可以出现机器停滞、数据损坏、死机等问题。而目前正规厂商的移动硬盘盒大都采用铝材有的甚至是铝镁合金作为材质,虽然这部份的产品价格高一些,但良好的散热措施,将能让你的硬盘更加稳定地工作。
   5、移动硬盘盒的 电源
  并口接口的移动硬盘盒都需要外接单独的开关电源,而USB接口和IEEE1394接口则可以提供电源,但只够2.5英寸硬盘使用,而3.5英寸硬盘的功耗大大超过了USB所能提供的范围,所以必须采用外接电源。也有不少朋友使用USB接口移动硬盘盒时没有使用外接电源就工作,硬盘也工作正常,USB接口可以提供0.5A电流,但还要分给其他USB设备,很容易出现供电不足,硬盘随时可能出现异常故障,因此最好使用外接电源。为了加强供电,一般2.5英寸USB硬盘盒会提供一根从计算机PS/2口取电的电源线,通常从PS/2口取电并不会影响鼠标的使用。但由于PS/2口不支持即插即用,因此对移动硬盘盒的热插拔操作有所影响(虽然我带电拔鼠标时没出过问题,但指不定哪次就烧了)。至于IEEE1394接口,它可以提供最大1.5A的电流,因此采用这种接口的2.5英寸硬盘盒无须外接电源。
    6、移动硬盘盒的 设计
  一款移动硬盘盒是否使用方便,设计是关键,一般而言,移动硬盘盒大多具有以下几种设计:
  散热孔:如果移动硬盘盒的壳体不是热的良导体,其上应遍布散热孔,以帮助硬盘散热。不过对于2.5英寸硬盘,由于本身发热就控制得比较好,这方面并不需要太过担心。
  防尘设计:在移动硬盘盒的壳体上安装密封圈以减少灰尘的入侵,当然,前提是壳体散热良好。
  防滑设计:在移动硬盘盒的壳体设计上防滑的花纹,或安装防滑塑料垫等等,以增大壳体的磨擦,防止硬盘盒无意中从手中脱落。
  防震设计:好的硬盘盒,在内部、表面,尤其是易于磕碰的边角都应该覆盖有弹性材质,或者处理圆角,以减少外来冲击对硬盘的影响。通常,防滑材料也起到抗冲击缓冲垫的双重作用。
       硬盘指示灯:在壳体上留有硬盘信号灯,当硬盘有数据读取或存储的时候指示灯会闪动,以提醒用户注意。另外,指示灯应该位于便于看到的位置。有些设计简单的产品要么没有指示灯,要么指示灯在电路板上的位置不理想,理接口太近,视线容易被挡住。
       其实,对于硬盘盒设计的直观感受,可以参考市售的名牌成品的一些设计。边角全部流线型设计可以提高抗冲击能力;正面、侧面都有防滑条设计,便于携带和手持;指示灯位于正面,更便于阅读。
  7、移动硬盘盒的 扩展性
  除了常规的移动硬盘之用外,某些特殊的移动硬盘盒还具有一些其他的用途:
  1、移动光驱(刻录机):有些朋友的计算机没有配置刻录机,或者是需要经常外出刻录光盘,而外置式刻录机大多价格昂贵,此时利用5.25英寸的多功能移动硬盘盒也不失为一种较佳的解决方案。
  2、USB Hub:有些老式的电脑或笔记本电脑只有一个USB接口,或者是你有较多的USB设备,如打印机、数码相机、摄像头等等无从安装,此时你便需要一个USB Hub。某些移动硬盘盒考虑到这方面的需求,提供了USB Hub功能,你便可以一物多用了。当然,这类硬盘盒体积通常较大,而且也不再适于经常移动(其他设备还连着它呢),因此称为外置硬盘盒恐怕更合适。
  3、PC与Mac机的兼容性:有些朋友需要经常在PC机与Mac机之间进行资料交换,这时便最好选择兼容普通PC及Mac机的移动硬盘盒,采用免安装驱动程序设计的产品。
  5、其它
  是否对所有操作系统的支持,是否需要安装驱动程序。这一点对经常在普通PC与MAC之间进行资料交换的朋友尤其重要,最好选择兼容普通PC及MAC,采用了免安装驱动设计的产品。如果你打算使用大容量硬盘的话,还要注意其支持硬盘的大容量,目前一般都可以支持40GB以上,有的还可以通过软件升级支持更高容量。
  总之,硬盘可算是电脑配件中最姣贵的部份,对于作为移动数据库的移动硬盘来说,如果不慎落地或受到其他碰撞往往会导致数据丢失,严重点的会产生物理坏道,甚至导致硬盘彻底损坏,所以选择移动硬盘盒不能只过分追求价格和外观,不能只注重轻、薄、低价路线,要留意其总体的性能价格比才对。
发表于 2005-3-31 13:37:10 | 显示全部楼层
不错,不过原装和自己组装的总有区别,区别究竟在什么地方请楼主指教!
发表于 2005-3-31 15:19:08 | 显示全部楼层
能不能推荐几个品牌啊?IBM的怎么样?
发表于 2005-4-2 22:10:54 | 显示全部楼层
说的很复杂,不如直接推荐品牌,说说特点,看的比较懂
发表于 2005-4-3 08:13:47 | 显示全部楼层
俺觉得,楼主介绍的比较详细。对于经常拷贝文件的人来说选择移动硬盘有帮助!
发表于 2005-4-3 08:24:48 | 显示全部楼层
俺的工作经常拷贝文件,速度太慢了,真有点受不了。
发表于 2005-4-3 15:10:13 | 显示全部楼层
那楼主说说什么牌子的好一些阿
最近正想买一个
发表于 2005-4-3 23:52:22 | 显示全部楼层
原装的移动硬盘有防震设计,太价格太高。其实如果小心使用的话自己组装也没问题。我有两个移动硬盘,是用笔记本硬盘做的,其中一个是新盘一个是旧的,旧的不稳定,主要是买的时候已有坏道。新的不错。大家在使用的时候一定要小心轻放,硬盘拔出时一定要先弹出才能拔不然突然断电会很容易使硬盘损坏
发表于 2005-4-4 20:28:18 | 显示全部楼层
我用组装ibm的,还不错
发表于 2005-4-4 20:37:36 | 显示全部楼层
最初由 yangeu 发布
[B]我用组装ibm的,还不错 [/B]
IBM不错~*-*9
发表于 2005-4-7 12:11:59 | 显示全部楼层
市面上ibm得都是假货,我觉得纽曼的移动王倒是不错
发表于 2005-4-8 15:46:26 | 显示全部楼层
我觉得samsung的2。5寸硬盘质量绝对的好!我的30GB的硬盘~给我摔了2次心都疼死了···居然没有坏~
已领礼包: 9个
发表于 2005-4-10 00:20:12 | 显示全部楼层
呵呵,现在所谓的买移动硬盘指的是移动硬盘和硬盘盒分别购置的,同意楼上的朋友说的,三星的效果确实不错,我们单位也买了一个比我个人买的移动硬盘要好一些。。。。。。
发表于 2005-4-10 23:41:46 | 显示全部楼层
我的也是自己组装的,不过我坚决不用日本货,因为它们的民族态度。
发表于 2005-4-11 08:58:51 | 显示全部楼层
各位说说大概多少钱啊?推荐一种吧,最近正想买呢。
GMT+8, 2026-11-3 09:26 , Processed in 0.533152 second(s), 60 queries , Gzip On.
