查看: 3005|回复: 19
[求助]:问基础地梁的梁高700,设计未按03G101图籍配腰筋
发表于 2005-3-10 22:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问基础地梁的梁高700,设计未按03G101图籍配腰筋,请示建设单位后回答,地梁的标注不按照框架梁套,其实就是想省点钱,大家说这样行不行?
发表于 2005-3-11 09:11:49 | 显示全部楼层
当然不行,这是所有梁的构造要求
发表于 2005-3-11 09:19:13 | 显示全部楼层
那可不行了,按新规范要求应该加腰筋,大概是每侧2根12或是每侧3根10(严格遵守腰筋间距≤200)的腰筋。
发表于 2005-3-11 09:25:00 | 显示全部楼层
新规范必须设腰筋,是防裂要求。
发表于 2005-3-11 10:08:56 | 显示全部楼层
必须得加,建设单位要求太无理。
发表于 2005-3-12 10:59:22 | 显示全部楼层
要看具体的情况了。如果是独立基础的拉梁,不加也可以。现在的甲方很厉害的。合同签含钢量。设计院很无奈的。况且基础梁受力跟楼层梁是有区别的。
发表于 2005-3-12 12:18:29 | 显示全部楼层
在04G101-3标准图中第35页有基础梁侧面构造纵筋和拉筋的构造,要求挺严的,当梁俩侧的板厚不同时都要按低的板算hw。所以不加肯定是不行的。设计人员吗有时候要态度坚决一点。不行就是不行。
发表于 2005-3-12 18:39:42 | 显示全部楼层
楼主没有明确说是什么基础形式的地梁。既然用03G101的表达方法,应该是梁式筏型基础吧。楼主也没有说筏板的厚度是多少。我只好继续推测,一般情况下,筏板厚度不会小于250mm。这样,基础梁的外露高度只有450mm,可以不配腰筋。
发表于 2005-3-12 22:50:32 | 显示全部楼层
我认为可以不加!
结构设计首先是满足承载能力极限状态!加腰筋对承载能力的贡献是忽略不计的,所以即使不加腰筋,梁也是安全的!
其次,满足正常使用极限状态!对于楼(屋)板梁,挠度过大和裂缝过宽,对人心理上的影响远大于对梁实际安全威胁,所以规范要规定加腰筋,而这个腰筋也只是控制梁侧面混凝土收缩开裂!但你的梁是埋在地下的基础梁,填土后谁都看不见,有点儿裂缝又怕什么!
其实,原来混凝土89规范对加腰筋的梁高控制就是700mm,大家按这个设计了10多年,问题也不大!要不放心的话,让施工单位在浇混凝土时注意一下,也就可以了!
发表于 2005-3-14 11:17:39 | 显示全部楼层
同意8楼的说法。
发表于 2005-3-14 14:33:13 | 显示全部楼层
同意8楼的说法
以前89规范时,大于700才设腰筋,做了这么多年了。不做肯定没问题的
只不过,现在规范有这个规定,该执行。最好是听领导的,不要擅自做主
呵呵。。。省得背黑锅。。。
发表于 2005-3-29 20:50:55 | 显示全部楼层
同意楼上的说法 省的背黑锅 规范就是规范 由不的建设单位
发表于 2005-3-30 01:20:45 | 显示全部楼层
经验很重要,其实规范里面的构造措施,十有八九都是多年积累下来的经验。
发表于 2005-3-30 17:20:34 | 显示全部楼层
规范规定的最好是执行!
发表于 2005-3-30 20:18:19 | 显示全部楼层
9楼楼主说得好!不能死扣规范,地梁与楼面梁不同,不存在受扭及裂缝问题,仅仅为了承受砌体重量和柱的拉结作用,要分清受力情况,最好拿总工当盾牌,功劳是你的,有锅他去背,总工可不是好当的,别问老板,除非是结构出身的,要知道到关键时刻,他也可以一句话推得干干净净
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.412428 second(s), 60 queries , Gzip On.
