查看: 2221|回复: 5
[求助]:一个柱子在两个节点上怎么处理建模型啊?
发表于 2005-3-11 11:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
发表于 2005-3-11 11:39:18 | 显示全部楼层
只要在一个按偏心布上应该可以的。
发表于 2005-3-11 11:50:16 | 显示全部楼层
按其中一个节点定位,偏心处理即可。
发表于 2005-3-11 12:06:03 | 显示全部楼层
将框架柱布置在需要的节点上,一般是布置在纵横两个方向的框架相交的节点上,使之形成框架,在这两个节点上输入梁即可。
如果在没有框架的节点上有另外方向的梁时,在进行计算时会提示超筋,这是模型的理想简化,实际上此断短梁已经包含在柱内,而且另外的节点上的梁实际上也是搭在柱上(但计算机简化时不这样认为),出图时将超筋部分短梁的配筋删除即可,通常此时的梁的跨数会比实际多一跨。
另外应该注意的是这个节点的柱的尺寸应该以能包住两个节点上的梁为宜。
发表于 2005-3-11 13:06:11 | 显示全部楼层
最好合并,要不然要加短梁,负责形成不了板块。
发表于 2005-3-12 15:03:02 | 显示全部楼层
我现在也遇到这种情况!
lcx  4楼主的意思,是不是可以在两个节点建一个柱子呢!
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 0.860392 second(s), 42 queries , Gzip On.
