查看: 1287|回复: 2
[求助] [求助]:关于autolisp对话框语句的问题。
发表于 2005-3-11 11:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学lisp编程,做Autolisp、对话框基础.CHM中的练习,遇到困难。
按照提示的程序,就是进行不下去。
望各位指点。
对话框基础中的第三篇中的练习如下:
RECT4.DCL
RECT:dialog
{  label="Rectangle" ;
:edit_box  //编辑框组件
{  label="Rectangle width : " ;
  key="RECT_W" ;
  edit_limit=16;
  edit_width=10;
  fixed_width=true;
:edit_box  //编辑框组件
{  label="Rectangle heigth :" ;
  key="RECT_H" ;
  edit_limit=16;
  edit_width=10;
  fixed_width=true;
ok_only;
RECT4.LSP
(DEFUN C:RECT()  (SETQ DCL_ID (LOAD_DIALOG "C:/RECT4.DCL"))
(NEW_DIALOG "RECT" DCL_ID)
(SET_TILE "RECT_W" "50.0")
(SET_TILE "RECT_H" "25.0")
(ACTION_TILE "accept" "(S_RECT)(DONE_DIALOG)")
(START_DIALOG)(UNLOAD_DIALOG)
(SETQ PT_0 (GETPOINT "\nSelect rectangle lower left point : "))
(SETQ PT_1 (POLAR PT_0 0 TMP_W)
  PT_2 (POLAR PT_1 (/ PI 2) TMP_H)
  PT_3 (POLAR PT_2 PI TMP_W))
(COMMAND "PLINE" PT_0 PT_1 PT_2 PT_3 "C")
(PRINC))
(DEFUN S_RECT()  (SETQ TMP_W (ABS (ATOF (GET_TILE "RECT_W")))
  TMP_H (ABS (ATOF (GET_TILE "RECT_H"))))
发表于 2005-3-11 12:21:36 | 显示全部楼层
应该是这句有错误,可能是帮助文件就有错误:
(UNLOAD_DIALOG DCL_ID);;;少了DCL_ID
 楼主| 发表于 2005-3-11 14:56:30 | 显示全部楼层
更正后,错误已解决。
谢谢指教。
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.798549 second(s), 36 queries , Gzip On.
