查看: 1024|回复: 8
[推荐]:膨胀土路堑路堤防护图(仅做参考)!欢迎来讨论这个问题!
发表于 2005-3-11 19:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
膨胀土路堑路堤防护图(仅做参考)!共同进步!
对膨胀土的物理为学性质应查清,重点解决边坡失稳和排水问题,不宜对边坡进行封闭处理,使坡面有一定的(允许范围)变形空间,地下水排泄畅通。比较有效的措施一般为:坡脚设置矮的抗滑挡墙(2~3m),坡面分级放缓边坡,如有可能可放缓至1:3~1:5,采用格架护坡,其基础应放置于气候强烈影响带下(约1米左右),其间进行植物防护。另外还应加强排水,设置各种边沟、侧沟、盲沟等。供参考。!}'
防止边坡干湿变化!!
已领礼包: 8779个
发表于 2005-3-11 23:48:08 | 显示全部楼层
如果是强膨胀土还需不需要进一步防护?
 楼主| 发表于 2005-3-12 00:09:50 | 显示全部楼层
如果少的话最好还是换填吧!
已领礼包: 8779个
发表于 2005-3-12 23:05:26 | 显示全部楼层
对于路堤换填是可行的,但是对于路堑好像不太好办。
发表于 2005-3-12 23:18:33 | 显示全部楼层
呵呵,不换填怎么处理呢
发表于 2005-3-13 21:57:16 | 显示全部楼层
值得看看
 楼主| 发表于 2005-3-13 22:09:32 | 显示全部楼层
不是有图么?看看就知道!
发表于 2005-3-22 12:19:02 | 显示全部楼层
看一看,遇到过这样的情形,参考参考!
发表于 2005-4-28 19:19:39 | 显示全部楼层
顶一下,这个问题我经常遇到,头疼!
GMT+8, 2026-11-4 07:20 , Processed in 0.507210 second(s), 49 queries , Gzip On.
