查看: 1269|回复: 11
[必看]:CAD调用windows记事本编辑器的妙用.
发表于 2005-3-13 14:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个文字编制的好方法,分享!
AUTOCAD技巧集锦,问题集锦
案例:在CAD中有时想要调整文字的宽度,或者直接给文字加上一些特定的格式时,常规的办法无法很好的解决问题!现查阅资料得出如下的解决办法:
解决办法:
本方法也就是CAD中格式代码的使用。需要注意的是AutoCAD内部的多行文字编辑器是不能输入格式代码的,必须先把AutoCAD的多行文字编辑器设置为另外一个文字编辑器,例如Windows的记事本。其操作如下:
1、 在命令行上输入MTEXTED命令;
2、 输入Windows记事本执行文件的路径即可。例如:C:WinntNotepad.exe
或者在命令行输入”OPTIONS”命令,调出“选项”—“文件”页中的“文本编辑器、词典和字体文件名”中“文本编辑器应用程序”,改路径为“C:WinntNotepad.exe”即可。
使用格式代码用法(以控制文字宽度为例)操作步骤如下:
1)、选择“绘图(Draw)”—“文字(Text)”—“多行文字(Multiple Text)”命令,或直接在命令行上输入MTEXT命令。
2)、在显示的记事本窗口输入文字,在想要调整宽度的文字前加入W2;这里2是宽度比例变量,如果小于1则文字靠的更近,如果大于1则文字会拉的远一些;W必须是大写;
3)、关闭记事本并保存文件,在CAD界面中即可看到调整宽度的文字了。
运用上述步骤在CAD中用格式代码可生成其他格式的文字,例如指定文字间距、指定倾斜角度、指定文字高度及对齐方式、生成堆叠文字等。现列出CAD中可以使用的格式代码及其用法:
格式代码 作 用 输入的内容
O……..o 打开和关闭上划线 O AutoCADo 格式代码
L……...l 打开和关闭下划线 L AutoCADl 格式代码
~ 插入不间断空格 AutoCAD~ 格式代码
\\ 插入一个反斜杠 AutoCAD\\ 格式代码
{…..} 插入左大括号和右大括号 AutoCAD{格式代码}
C 值; 修改成指定颜色 AutoCADC2; 格式代码
文件名; 修改成指定的字体文件 AutoCADFSimHei.ttf; 格式代码
H 值; 修改成在图形单元中指定的文字高度 AutoCADH2; 格式代码
H 值; 按当前文字高度的倍数修改文字高度 AutoCAD H2x; 格式代码
T 值; 调整字符间距,从0.75到4倍 T2; 格式代码
Q 角度; 修改文字倾斜角度 Q20; 格式代码
W 值; 修改宽度比例生成宽字 W2; 格式代码
A 值; 设置对齐方式,0、1、2(底、中、顶) A1;1S1/2
P 结束段落 AutoCADP 格式代码
如需要把CAD中文字编辑器改回为原默认的编辑器则:在命令行上输入MTEXTED命令,在提示后输入”.”即可恢复原默认编辑器;
发表于 2005-3-13 20:01:01 | 显示全部楼层
好办法!
发表于 2005-3-13 20:41:55 | 显示全部楼层
以前在进入windows记事本编辑器时,在其中改变字的大小后在CAD中全无变化,只得改回到CAD的内部编辑器。原来其中还有如此多的借用,谢谢楼主分享。
已领礼包: 194个
发表于 2005-3-13 21:13:56 | 显示全部楼层
又张见识了,很好!
发表于 2005-3-13 22:32:12 | 显示全部楼层
多谢指教
发表于 2005-3-14 01:15:45 | 显示全部楼层
楼主的东西让我感觉有点抽象,是否有朋友可以详细地再讲一下,最好上传图片指点一下
谢谢 !!!!!!!!!!!
发表于 2005-3-14 22:04:50 | 显示全部楼层
用2005就直接使用windows记事本编辑器啦
发表于 2005-3-14 22:40:35 | 显示全部楼层
好像太专业了,能不能简单一点。
发表于 2005-11-27 05:05:19 | 显示全部楼层
2006的多行编辑器似乎已有了不小的改进了
之前的版本调用其他编辑器还是有一点实用性的
发表于 2005-11-27 10:06:14 | 显示全部楼层
2006的多行编辑器里搂主所说的功能都有了
发表于 2005-11-27 10:59:49 | 显示全部楼层
那是调用记事本编辑器来编辑啊,功能很弱,那些代码难记。如果要编辑的话,调用WORD且不是更好用。但是CAD2006的内部编辑器,也大大增强,比记事本好用多了。
发表于 2005-11-27 17:34:42 | 显示全部楼层
AutoCAD环境下呼教NOTE或WORDPAD、EXCEL档案总管....的方法:
Comm.:Start
Application to start:NOTEPAD→note
                             WORDPAD→Wordpad
                             EXCEL→MS Excel
                             EXPLORER→档案总管
GMT+8, 2026-8-30 18:10 , Processed in 0.465077 second(s), 54 queries , Gzip On.
